Вот тут подробнее в методике определения мощности СВЧ печи
07.11.2010 в 15:41:13
07.11.2010 в 15:46:06
Кот Васька написал : Учитывая возраст вашего прибора -не пора ли его просто заменить не заморачивая себе голову?
Я б заменил... если б видел смысл... а так... резинового уплотнителя нет, т.е. вероятность облучения мала (кстати как ее прроверить?)... все сенсоры работают... даже лампочка внутри еще ни разу не перегорала... только вот эта мощность напрягает... Сейчас часто в новой технике ресурс закладывают все меньше... поэтому новое... не факт что лучшее...
но если Вы прочитали всё вышеизложенное и желение не пропало,
с учетом вышеизложенного ... не пропало, надеюсь что и у Вас разъяснить тоже)
Проведение теста: Определить среднее значение первоначальной температуры после перемешивания Время разогрева – 2 минуты, при максимальной мощности Определить среднее значение температуры после нагрева и перемешивания Определить разность температур
я наверно тупенький ... никак не пойму зачем два сосуда... там изначально температура должна быть разной что-ли? И нагревать две посудины одновременно..или сливать в одну?
07.11.2010 в 15:48:32
2Андрёй Зря ссылку выложил.. ещё себя покалечат..
07.11.2010 в 15:59:20
2Igoryan
Микроволны, отражаются от стенок и попадают на помещенные в печь
продукты. При этом на каждую точку приходят волны с самых разных
направлений . Пришедшие в фазе волны усилят друг друга и прогреют участок,
на который они попали, а пришедшие в противофазе погасят друг друга.
Чтобы волны проникали в продукты равномерно, их пытаются как бы
«перемешать» в полости печи. Самим же продуктам лучше в буквальном смысле
повертеться в полости, подставляя под поток излучения разные бока. Так в
микроволновых печах появился поворотный стол - блюдо, опирающееся на
небольшие ролики и приводимое в движение электромотором.
«Перемешивать» микроволны можно разными способами. Наиболее простое
решение — подвесить под «потолком» полости вращающуюся крыльчатку с
металлическими лопастями, которые отражают микроволны. По-научному такая
мешалка называется диссектор. Он хорош своей простотой и, как следствие,
низкой стоимостью. Но, к сожалению, высокой равномерностью волнового поля
СВЧ-печи с механическим отражателем микроволн не отличаются
Как «перемешать» микроволны
Два сосуда что бы получить среднюю температуру.
07.11.2010 в 16:10:09
Igoryan написал : нагревать две посудины одновременно
Угу
07.11.2010 в 18:28:55
Андрёй написал : Вот тут подробнее в методике определения мощности СВЧ печи
спасибо за инфу... интересная штука там написана
мощность зависит не только от температуры, а и от производителя
для LG такой нет((
По просьбе Rottor выкладываю методики измерения мощности магнетрона от Electrolux и от Miele:
Люксовский тест: Берётся 1литр воды, замеряется температура, ставится время минута и 2 секунды (62 секунды) и включается. По окончании вода перемешивается и снова меряется температура. По разнице температур определяем мощность:
7градусов - 490w 8 - 560 9 - 630 10 - 700 11 - 770 12 - 840 13 - 910 14 - 980 15 - 1050 16 - 1120 17 - 1190
В тесте от Miele берётся пол литра воды и греется в течение 70 секунд. Остальное то-же самое. Табличка выглядит так:
18 - 750 19 - 800 20 - 850 21 - 900 22 - 950 23 - 1000
07.11.2010 в 18:45:28
Igoryan написал : мощность зависит не только от температуры, а и от производителя
АБАЛДЕТЬ...:swoon убил наповал
07.11.2010 в 18:48:48
Igoryan написал : для LG такой нет((
Так в чём проблема? Вот Вам и занятие на вечер:исправите такой недогляд со стороны LG
08.11.2010 в 09:18:01
Где это удалось заметить? Методики абсолютно одинаковы и подходят к любой микроволновке.
08.11.2010 в 15:30:38
Андрёй написал : Где это удалось заметить? Методики абсолютно одинаковы и подходят к любой микроволновке.
ну даа... не заметил что там объемы воды и время разное... надо убедиться.. составить пропорцию просто подумал, что мощность эффективная и потребляемая может быть разной...
у меня на шильдике вот написано микроволны 1350 Вт, а ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 850 ВТ... как понять? в интернете читаем что микроволны у меня 850... кому верить?
)) ищу градусник
08.11.2010 в 20:14:28
Igoryan написал : )) ищу градусник
Э-э...в каком месте?
