#2073269
Подскажите, пожалуйста, в каком месте моей ванной (рис.) разместить розетку для СМ? СМ установлена под раковину. Я набросал 3 варианта, но не могу понять какой из них безопасней/удобней. Рассмотрю любые варианты и аргументы.
ПыСы. Линия на СМ отдельная (будет), защищенная УЗО на 10 (либо 30мА), скорее всего в ближайшее время НЕ заземленная. Розетку возьму с влагозащитой 4 уровня.
4, За машиной, чтобы не видно было.
2Russo: ссылка не открылась (думаю отправляете в поиск). Я ж конкретный вопрос задаю (как в ЕГЭ с вариантами)
2Максим123: за машиной страшно - кроме просто брызг вода и с раковины стекать может (дома маленький ребенок)
Выскажу своё. После последнего ремонта, розетку поставил двойную. Есть что воткнуть и окромя СМ. Подводка у меня немножко не стандартная. Ванная одной стеной выходит в общий корридор, на противоположной стене электрощит. Так что я оккуратьненько пробурил плитку , стену и провёл провод по стене , потолку и вниз до щита. Розеткой закрыл это отверстие. И розетка стоит чуть выше СМ, чтоб доступна была.
Мне тут подсказал квалифицированный образованный электрик, что розетки в ванной устанавливаются чем выше, тем лучше! т.е. не меньше 1,5 метра от пола!
Dmitrymoscow написал :
Если бы он посоветовал бы поставить в 2,25м от пола я бы еще понял. Гарантированная зона 3.
А так, что 1,5м, что 30 сантиметров нормативная документация различий не делает. А что там будет реально, это по месту смотреть надо...
