AndyMirror
AndyMirror
14.11.2010 в 00:53:29
serg12 написал : По мне так лучше сначала ванну поставить, потом плитку на стены положить, потом на пол, потом поставить дверь.
Делаю пол, если есть место стены, потом ванна. Дверь и трубы по обстоятельствам. Затирка, потолок подвесной, навесное.
Алакс
Алакс
14.11.2010 в 09:48:45
AndyMirror - > Вы жжёте. Вы где учились-то? Гипс с цементом не взаимодействует вообще. Масло с водой проще смешать до однородного состояния (Воймикс получится) чем гипс с цементом соединить. Под плитку штукатурку не затирают. Во влажных помещениях в штукатурку даже известь нельзя добавлять.
Вы, видимо, крутой профи и всё знаете? ) у нас, Маскве, полно ванн с гипсовыми литыми стенами. Цемент и гипс- отнюдь не антогонисты.) Даже скажу крамольную вещь: вязкий, прочный цемент производят из кальцита: ангидрита (добываемого на месторождениях природного гипса)) Некий процент природного гипса содержит и портланд-цемент (по отзывам производителей) Разные цементы и гипсы, используемые в строительстве (штукатурки, затирки, наливные полы и тд) получают при использовании разных тех.процессов, но относительно сходном кальцитном природном сырье.)
Утверждаю, что и обычные, в ручную замешанные, ( руками мастера), цементо-гипсовые и цементо-известковые штукатурки имеют право на жизнь.) Ротбанд добавляется как присадка, в небольших количествах, в цементо-песчаную штукатурку для уменьшения оплыва. Затёртая, высококачественная штукатурка отличается тем, что: -Меньшая пористость -Большая прочность поверхности -Возможность укладывать плитку под гребёнку. Затирка может осуществлятся тёркой и правилом по плоскости.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
serg12
serg12
14.11.2010 в 12:28:04
Затирка - правилом? :cool: Я думал правилом только подрезают и проверяют плоскость.
ti-gai
ti-gai
14.11.2010 в 16:02:21
mihamaster написал : Все однозначно надо скоблить до чистой стены.Пылесосить,грунтовать. Большие дыры запенить или заделать,например,кусками пеноблоков.
+1.
Глаза боятся-руки делают!Можно еще плитку сразу по резинке на маяках ложить,я это после укладки напольной плитки делаю,стартую с углового профиля,само собой пол должен быть идеальным практически.
mihamaster написал : Я обычно делаю "натертые".
+1 Пол простучать,если пустоты,хруст плитки или стяжки,сбить и сделать новую по маякам.Я старую плитку сбиваю.Вставить дверь так проще симметрию плитки сделать,оклеить коробку малярным скотчем,дверь пленкой заклеить.
mailmoney написал : Ее нужно демонтировать? Всю? Ванна стоит, ее тяжело двигать и тем более выносить, планирую делать ремонт с ней,
Лучше вынести ее и сделать все по нормальному,вы же не по указке работаете ,а для себя,она очень мешаться будет и пол весь с ней сделать нормально ,как вы себе представляете,не получится.Считаю нужным сделать весь пол плиткой под ванной и стену за ванной,вы вроде хотели на этом сэкономить,я так понял,там не так уж и много надо ее.Еще переделайте заодно водопровод,проштробите и в стену его,нишу я бы ГВЛ на каркасе сделал заподлицо с лючками где надо.
mailmoney написал : 3 Как выровнять стены перед плиткой, что может помочь, вот таким обваливающимся стенам? Посоветуйте грунтовку, шпаклевку.
Штукатурную смесь на цементе,увлажнять не забудте затем,лучше без гипса по маякам,ну или как выше писал-сразу плитку ложить.Ложу на клей ЕК 3000 он не вытекает из под плитки,она не сползает по стене может и другие подобные есть,грунт проникающий под плитку.Если сначала стены ровнять,то можно и текучий водостойкий клей плитку на гребенку клеить.Но стену с каркасом за унитазом однозначно по резинке на маяках сразу бы ложил,имхо.
mailmoney написал : 7 Электрика - лучше трасформатор положить на 12в для света?
Верно думаете и тут советуют,12В,около лампочки или заранее на каркасе подвесного потолка трансформатор закрепите.
Алакс
Алакс
14.11.2010 в 16:10:07
serg12 тупым торцом правила
serg12
serg12
14.11.2010 в 16:17:11
Ужас...
Алакс
Алакс
14.11.2010 в 16:27:18
странный народ..почему ужос? затирка по плоскости правилом применятся с конца 90-х..от югославов пошло..
serg12
serg12
14.11.2010 в 16:33:36
Площадь правила маленькая, ранее выведенная плоскость продавливается местами, чем убивается напрочь. И почему все новые технологии приписывают югославам? Например, полусухая стяжка родом из США.
Алакс
Алакс
14.11.2010 в 16:43:51
ну потому-что югославы из европ показали возможность цементно-гипсовой-песчаной штукатурки "под гребёнку" для плитки, те без отклонений по плоскости и вертикали. у нас всё-таки, до них, был другой стандарт цементных штукатурок.(сталинки, например)
serg12
serg12
14.11.2010 в 16:47:54
Почему не поляки? Не венгры? Не финны например? Наши постоянно добавляли гипс в цемент для штукатурки откосов, чтобы долго не ждать и ровнять проще потом. Так что авторство и уникальность "югославских" национальных методов - под вопросом.
Алакс
Алакс
14.11.2010 в 16:53:41
ок) сдаюс) пусть будет так "югославы" как собирательный образ поляки-венгры-финны.) Впервые увидел сербов-штукатуров, приехавших из германий и молдаван, приехавших из израилей в Москау в 1995-1998 годах, значить лет 15-13 тому.
