koris
koris
Волгоград
13.11.2010 в 22:41:24
Алакс написал : ЦПС с добавкой Ротбанда.
зачем Ротбанд добавлять-то?
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
13.11.2010 в 22:51:44
Алакс написал : и штукатурить нормальному мастеру. ЦПС с добавкой Ротбанда.
Алакс написал : высококачественную затёртую
Вы жжёте. Вы где учились-то? Гипс с цементом не взаимодействует вообще. Масло с водой проще смешать до однородного состояния (Воймикс получится) чем гипс с цементом соединить. Под плитку штукатурку не затирают. Во влажных помещениях в штукатурку даже известь нельзя добавлять.
2mailmoney 12 вольт безопаснее. Дверь лучше до плитки на стенах, так удобнее, но после плитки на полу. СМ не подпрыгивает, надо горизонтально её ставить.
serg12
serg12
13.11.2010 в 23:13:16
По-моему гораздо удобнее сначала на стены плитку положить. Правда, совет про нормального мастера я бы поддержал. Можете сами отскоблить краску или сбить старую штукатурку, а вот штукатурить лучше пригласите "человека с дипломом". Плитку потом в принципе на ровную стену несложно положить.
AndyMirror
AndyMirror
13.11.2010 в 23:20:04
serg12 написал : По-моему гораздо удобнее сначала на стены плитку положить.
Это идеал. Когда и стены действительно вертикальные и прямые все 2 метра, и толщина готовой стены равна толщине косяка. Обеспечить всё это нужны и деньги и опыт. Ещё и установщик дверей должен уметь двери ставить в готовый проём.
serg12
serg12
13.11.2010 в 23:27:35
Афтар судя по всему хочет сам дверь ставить. :) Ну что же, благородные намерения надо поощрять, надо помочь афтару. Никакой проблемы поставить дверь в проём по плитке нет, она если вподрез к плитке ставится, то щель наличником закроется, и даже если плитка не очень прямая, можно наличник струбцинкой притянуть чтобы приклеился. А если дверь по откосу из плитки ставить, тогда тоже, можно откосы заранее сделать, обрезаться под уровень, а потом к нему дверь поставить с зазорчиком 3-5 мм и зазорчик засиликонить. Правда под откос лучше сразу вымерять, чтобы коробка с зазорчиком влезла и снаружи не было доборов.
AndyMirror
AndyMirror
13.11.2010 в 23:50:25
serg12 написал : Правда под откос лучше сразу вымерять, чтобы коробка с зазорчиком влезла и снаружи не было доборов.
Вот по этой причине чтобы зря не выпендриваться советую ставить до плитки.
serg12
serg12
13.11.2010 в 23:54:09
А если дверь покоцается? Будет очень жаль.
AndyMirror
AndyMirror
14.11.2010 в 00:37:34
serg12 написал : А если дверь покоцается? Будет очень жаль
Так не надо её коцать. Если у мастера из рук инструмент валится, то на пенсию. Люди ванны в дверь заносят и ставят - ничего не коцается. Тут много от человека зависит - один на голом месте напортачит, а другой на вытянутых руках чудеса творит.
serg12
serg12
14.11.2010 в 00:45:07
А если клеем запачкается или затиркой? :)
serg12
serg12
14.11.2010 в 00:47:35
По мне так лучше сначала ванну поставить, потом плитку на стены положить, потом на пол, потом поставить дверь.
AndyMirror
AndyMirror
14.11.2010 в 00:51:25
serg12 написал : А если клеем запачкается или затиркой?
Дык не надо ими кидаться в бегающих вокруг чёртиков. Надо говорить "кыш" и осенять себя крестным знамением. Руку при этом иметь чистой, пустой и сложенной подобающим образом. И ещё важно не упасть в ванну, такое тоже бывает в сильном подпитии.
Хороший строительный разговор у нас получается, настоящий;).
