sherus
sherus
08.11.2010 в 15:37:55
Вот вроде попал.
Сделал летом ремонт. Делал стяжку. По моему полу лежат провода алюминиевые со светом соседа. Прошло 3 месяца как залили стяжку и ..... сегодня у соседа пропал свет в нескольких комнатах. Он вызвал электрика из ЖЭКа. Тот пришел и сказал, что это дело в моей стяжке. Что она как раз встала и разорвала его провода со светом.
Мне кажется, что это как то не похоже на правду. По стяжке трещин нет, а потом почему это произошло через 3 месяца?
Я когда стяжку делал - предлагал соседу перетянуть его свет на медь - благо полы уже вскрыл. Он сказал что ему это не надо. А вот теперь такая неприятность.
Подскажите что делать? Неужто придется вскрывать стяжку? Ремонт уже сделан, мебель расставлена, все прибрано. 2 месяца уже вспоминаем этот ремонт как страшный сон :( НЕ ужто все по новой? Подскажите что делать
Bladiclab
Bladiclab
08.11.2010 в 15:53:11
sherus написал : Он вызвал электрика из ЖЭКа. Тот пришел и сказал, что это дело в моей стяжке. Что она как раз встала и разорвала его провода со светом.
В такой ситуации квартиросъемщик нижней квартиры должен написать заявление в обслуживающею организацию. Приходит комиссия и проводит обследование, и составляется АКТ. У вас (согласно проекта) выключатели были шнуровые (у потолка) или внутрении на уровне плеча? Если шнуровые, то соседи перенесли их вниз или нет?
Провод освещения медь или алюминий?
sherus
sherus
08.11.2010 в 15:56:59
По проекту были шнуровые. Соседи вниз вроде ничего не переносили. Провод освещения были алюминиевые.
Меня вот только смущает что это произошло через 3 месяца. До этого все работало нормально.
Bladiclab
Bladiclab
08.11.2010 в 16:00:00
sherus написал : Меня вот только смущает что это произошло через 3 месяца. До этого все работало нормально.
При заливке стяжки, освещение нижней квартиры отключалось (в эт. щите) или нет? После заливки проводилось ли мигерение группы освещения соседей?
sherus
sherus
08.11.2010 в 16:05:24
При заливке стяжки, освещение нижней квартиры не отключалось. НЕ в курсе что такое мигерение, но вроде ничего не делали. Все нормально работало.
У меня было то же самое но с соседями с верху. Ну эту то проблему я решил просто Стал переделывать свое освещение в свою квартиру, что бы от соседей не зависеть.
Bladiclab
Bladiclab
08.11.2010 в 16:08:20
Если у соседей выключатели не переносились, в эт щите все нормально (выход с АВ есть, на нулевой колодке все нормально) то действительно восстанавливать придется Вам. Тут в параллельной ветке обсуждалось, нужно ли оформлять разрешения (переустройство, перепланировка и т. д.).
Bladiclab
Bladiclab
08.11.2010 в 16:10:07
Мегерение это проверка сопротивления изоляции (мегомметром положение 1000В, сопротивление не менее 0,5 мОм).
sherus
sherus
08.11.2010 в 16:16:19
То есть это разбирать стяжку? Вот я попал ...... :(:( Но я никак в толк не возьму. Почему это произошло спустя 3 месяца? Это при условии, что я в квартире просто ничего уже не делаю 2 месяца.
Bladiclab
Bladiclab
08.11.2010 в 16:20:08
sherus написал : То есть это разбирать стяжку?
Вы не останавливайтесь на решении комиссии с ЖЭКа, а наймите независимого эксперта (электрика) пусть проведет полную диагностику и потом принимать решения.
Rodnoi
Rodnoi
08.11.2010 в 16:23:29
sherus написал : Вот я попал ......
Да не спешите с выводами.Пригласите совместно с соседом нормального электрика, пусть он определит место повреждения.Пропадание освещения в нескольких комнатах скорее указывает на неисправность в распредкоробке соседа, нежели в разрыве провода в стяжке. PS. Напишите в личку.
Bladiclab
Bladiclab
08.11.2010 в 16:28:27
Rodnoi написал : Пропадание освещения в нескольких комнатах скорее указывает на неисправность в распредкоробке соседа, нежели в разрыве провода в стяжке.
Выключатели шнуровые и есть коробки (или в потолке скрутки над ними). Все идет шлейфом первая как обычно в коридоре.
