sherus
sherus
09.11.2010 в 14:58:41
2Rodnoi Ну тут логический вывод весьма простой. Если у него до вчерашнего дня все работало и погасло сразу в двух комнатах и сан узле. Причем эти комнаты и сан узел находятся в одну линию, то очевидно предположить, что с большой долей вероятности, что дело в кабеле, который подает напряжение до этих комнат и сан узла. Плюс электрик не нашел подводя фазы к этим коробкам. Вроде пока все логично. :) Теперь, если мы не ищем именно этот кусок под стяжкой у меня в полу, то есть 2 варианта - 1. это перетянуть от щитка до этих точек, либо 2. сделать как предложил сосед. Взять напряжение с кабеля что у него есть до коробок, с которых уходит питание на люстры. Вероятность, что порвало все кабели на маленькие кусочки - вроде как чрезвычайно мала. Тем более что вроде как трещин по полу я не вижу. Следовательно попытка номер раз - это просто подать напряжение в эти коробки.
Bladiclab
Bladiclab
09.11.2010 в 15:10:46
2sherus Выключатели ванной и туалета не блочек с розеткой стоит?
Rodnoi
Rodnoi
09.11.2010 в 15:23:49
sherus написал : Ну тут логический вывод весьма простой.
Нужно смотреть на месте.Мало вероятно, что питание между распредкоробками проложено по перекрытию вашего пола.Я такого пока не видел. И ещё момент- если бы строителями кабель был проложен, как и положено, в трубе или гофре, проблем могло и не возникнуть.Претензии к строителям дома.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
09.11.2010 в 16:46:53
Rodnoi написал : Да блин, как он сможет запитать конкретно люстры, если только эти линии и могли повредится? Значит проблема у него в питании от щитка до распредкоробок
+100 Как бы там ни было свою стяжку ковырять ни-ни. Раз уж зацепились то до конца идти. Проводка квартиры должна быть ВНУТРИ квартиры и точка. Все остальные извращения уничтожать по мере возможности.
Bladiclab
Bladiclab
09.11.2010 в 17:18:26
Насяльника написал : Проводка квартиры должна быть ВНУТРИ квартиры и точка.
Обсуждается конкретный случай. Есть такое понятие как проект дома. И вносить туда изменения нужно официально согласно (документов, нормативов и т. д.). С Вашим подходом в суде Вы не чего не сможете не доказать не опровергнуть.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
09.11.2010 в 18:02:43
Не надо до суда доводить ибо он все равно не принесет удовлетворения. Отношения будут испорчены навсегда. А этого с постоянными соседями надо избегать. Пусть приглашают толкового электрика и делают соседу у него. Решать все равно ТС. Я бы в его случае "развязался" с соседом по проводке полюбовно на Его территории. Пусть и за некоторую сумму.:)
Flier
Flier
09.11.2010 в 18:07:03
Bladiclab написал : Есть такое понятие как проект дома.
Судя по рассказам о том кто и как строил то этот дом сам по себе наверно очень далёк от того что в проекте....Вы думаете там электрика соответствует во всём проекту?
Bladiclab
Bladiclab
09.11.2010 в 18:14:49
Flier написал : Вы думаете там электрика соответствует во всём проекту?
Есть такое понятие как скрытые работы.
Вы поставьте себя на его место. Вскрыли, увидели безобразия с этого момента как дальше будите действовать?
Bladiclab
Bladiclab
09.11.2010 в 18:17:47
Я сторонник того чтоб это зафиксировать на первом этапе. Предварительно написав заявление на обследование в обслуживающею организацию. За вами второй шаг если мой первый поддерживаете.
Flier
Flier
09.11.2010 в 18:22:47
Bladiclab написал : Вы поставьте себя на его место. Вскрыли, увидели безобразия с этого момента как дальше будите действовать?
А собственно точно так-же как топикстартер,предложил -бы соседу переложить по новому и сам бы даже это и исполнил ,и даже из своего материала,чтоб спать спокойно.Хотя тут палка о двух концах: он предложил-сосед отказался,а теперь припомнил что тот предлагал и решил что он в этом всём и виноват.А не было бы предложения сосед бы у себя и искал,где всё скорей всего всё и произошло.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
09.11.2010 в 21:05:18
sherus написал : предлагал соседу перетянуть его свет на медь - благо полы уже вскрыл. Он сказал что ему это не надо. А вот теперь такая неприятность.
Будьте пожёще!У вас в квартире свет есть!До свидания!Мой дом,моя крепость!Стяжку вскрывать,потом и до "жену погонять" дойдёт! По человечески и по соседски,вы предлагали.Всё,до свидания!Дело в том,что его проводка "посыпалась",и теперь раз и навсегда разворачивайте его домой,а то так и будете остаток жизни ремонтировать его проводку "через свой унитаз".Я отдаю себе отчёт,что это не технический совет,но единственно верный,в данном случае.
