В квартире-новостройке надо переместить эл. щиток (не устраивает его расположение). Сегодня обзвонил нескольких электриков - все в один голос предлагают удлиннить провода при помощи скруток - это самый надежный способ. Так ли это?
08.11.2010 в 16:05:02
08.11.2010 в 16:30:50
Если скрутка с пайкой- то да.
08.11.2010 в 17:00:34
У меня похожий вопросик, нормально ли скрутится провод 16 мм2?
08.11.2010 в 17:03:47
kondrashev написал : У меня похожий вопросик, нормально ли скрутится провод 16 мм2?
Вопрос хороший осталось малое (алюминий или медь одножильная или многожилка)?
08.11.2010 в 17:08:33
Bladiclab написал : Вопрос хороший осталось малое (алюминий или медь одножильная или многожилка)?
Bladiclab А я думал вы все тут экстрасэнсы ;)
Медь, трехжильный кабель входит в квартиру, площадь одной жилы 16 мм2. Требуется удлинить метра на два. Заменить на новый более длинный не получается, так как этот из гофры не вытаскивается :(
08.11.2010 в 17:11:01
Сделайте опресовку.
08.11.2010 в 17:11:55
kondrashev написал : Медь, трехжильный кабель входит в квартиру, площадь одной жилы 16 мм2.
Опрессовка, скрутка (паяная) вряд ли выход - раз 16, то и нагрузка наверное не хилая. Сколько выделено?
08.11.2010 в 17:13:47
2kondrashev На "орехи" посадить еще можно.
08.11.2010 в 17:22:05
Выделено 10 кВт, но автомат в подъезде стоит 63 А. На орехи наверное делать не буду, скорее всего буду делать опрессовку в распаечной коробке, и её под штукатурку в надежде что всё будет нормуль и ковырять не придётся.
08.11.2010 в 17:25:13
kondrashev написал : и её под штукатурку
Если уж речь пошла о штукатурке то переложите Вы тот провод да и дело с концом.
08.11.2010 в 17:29:32
Я бы переложил, только мне пол подъезда расковырять прийдется ((
