BigOwl
BigOwl
09.11.2010 в 11:49:25
Купил на днях пригоршню энергосберегающих лампочек ("ЭРА" вроде как, цоколь E27). Вкрутил их в люстру - не горят, гады :) (обычные лампочки прекрасно там работают). Вкрутил одну такую негорючую в патрон в ванной - горит как миленькая. Подскажите, пожалуйста, умные люди, чего там в патроне люстре может быть такого несовместимого с энергосберегающими лампочками-то?
09.11.2010 в 12:01:58
BigOwl написал : чего там в патроне люстре может быть такого несовместимого с энергосберегающими лампочками-то?
Ничего. Все должно гореть. С задержкой при включении, ессно. Личное ИМХО - ЭРА - не гут.
Bladiclab
Bladiclab
09.11.2010 в 12:24:51
2BigOwl Отключите питание и поправьте язычок в патроне (не достает).
BigOwl
BigOwl
09.11.2010 в 13:46:18
Юбер написал : Все должно гореть. С задержкой при включении, ессно
Вот в ванной они и горят с такой задержкой. В люстре не горят ваще.
BigOwl
BigOwl
09.11.2010 в 13:49:34
Bladiclab написал : Отключите питание и поправьте язычок в патроне (не достает).
Спасибо за совет! Попробую. Но вот, чисто из "научного интереса" - почему у обычных лампочек язычок достает, а у этих - нет? Размеры цоколя по идее ведь стандартные. Или там допуски плюс-минус километр?
serg2p
serg2p
09.11.2010 в 14:44:22
Была аналогичная ситуация: в одном патроне трехрожковой люстры энергосберегающие лампы не хотели гореть. Пробовал лампы нескольких разных марок, обычные горят, а эти - ни в какую! Вылечилось отгибанием язычка в патроне.
Bladiclab
Bladiclab
09.11.2010 в 14:49:16
2BigOwl
Если стояли сотки могли и от температуры потерять жесткость (по цвету заметно если сини то лучше замените).
Серенький
Серенький
Севастополь
09.11.2010 в 14:52:18
А что у вас стоит в качестве выключателя? Может быть диммер? Он, как правило, не дружен с энергосберегайками.
BigOwl
BigOwl
09.11.2010 в 14:56:15
Серенький написал : А что у вас стоит в качестве выключателя? Может быть диммер
Нет, не диммер. Обычный выключатель.
BigOwl
BigOwl
09.11.2010 в 14:58:14
Bladiclab написал : Если стояли сотки могли и от температуры потерять жесткость
Стояли обычно лампочки по 60-75 Вт. Но люстра ооочень древняя.
Bladiclab написал : если сини то лучше замените
Патрон заменить имеется в виду?
BigOwl
BigOwl
09.11.2010 в 15:02:15
serg2p написал : Вылечилось отгибанием язычка в патроне
Ну значит действительно надо будет попробовать отогнуть... Экономят что ли при производстве энергосберегаек: делают цоколи чуть короче? По принципу "одна старушка конечно всего 10 коп., но 10 старушек - уже рупь" :)
