kondrashev
kondrashev
09.11.2010 в 12:58:31
Уважаемые специалисты, посмотрите пожалуйста схемку, нет ли там грубых нарушений?
Ввод в квартиру однофазный, кабель трёхжильный, сечение 3х16.
В подъездном щитке имеется АВ на 63А, счётчик Меркурий 200, и УЗО 63А 300мА.
В квартирном щите вся "начинка" будет леграндовская. Хотел на вводе вместо АВ поставить выключатель, но почемуто у Легранда выключатель стоит в два раза дороже автомата :cool: Какой АВ ставить на вводе 50А или 63А? Как я понимаю автомат должен быть номиналом ниже УЗО но в мощности терять не хочется. Как быть?
Выделенная мощность на квартиру вроде 10 кВт, но почему то автомат в подъезде стоит 63 А.
Очень жду вашей критики.
С уважением к форуму :o
kondrashev
kondrashev
09.11.2010 в 16:10:38
Господа, неужели всё так гладко что и сказать нечего?
Будте так любезны, уделите минутку времени, выскажите своё мнение пожалуйста.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
09.11.2010 в 18:54:03
Автоматик вам положен на 50А Узо на санузел надо на 10мА Теплые полы в ванной на него посадить Теплый пол кухни если еще нет монтажа на отдельный автомат. Духовку вместе с варочной на 3х6 не стоит - только если зависимая с внутренним подключением а так ее по 16А автомат Свет в помещении где стоит щит в квартире через отдельный автоматик (без узо) на 2-3 А чтоб в случае чего с лучиной не стоять. Вообще из 5 шт Узо оставил бы 3 шт. судя по количеству групп ожидаемая длина проводки не велика. 1 узо на 10мА на "мокрые дела" . Второе на 63А 30мА розетки(кроме кухни раб. зоны) и свет везде. Третье 63А 30мА - "инженерка" (кондей, теплый пол кухни и сама раб зона кухни ), но это дело вкуса и денег.
kondrashev
kondrashev
09.11.2010 в 20:05:56
Насяльника Спасибо за советы.
К сожелению у легранда на 10 мА только 16 амперные УЗО, всё што больше идёт 30 мА.
Теплые полы в ванной и на кухне будут управлятся с одного терморегулятора, посажу их на отдельный кабель 3Х1,5 и на автомат 6 А, и всё это заведу под УЗО санузла. Так можно?
Духовку отделю от варочной. Можно ли её посадить на тот же автомат с вытяжкой и двумя розетками? Или отдельный кабель с автоматом на неё ставить?
У меня щит будет в "шкафу купе", поэтом это не получится реализовать. Повешу на гвоздик фонарик рядом с щитом )))
Варочная панель входит в "инженерку"? Розетки и свет лоджии тоже на "инженерку поставить? Или на "розетки и свет везде"?
kondrashev
kondrashev
09.11.2010 в 20:07:38
Или всё таки тёплые полы завести под один автомат розеток в ванной, а саму ванну разбить на два узо?
И если я поменяю УЗО с типа А на АС криминала не будет? Я так понимаю в обычной квартире и тип АС подойдёт?
лев
лев
Касимов
09.11.2010 в 20:51:18
Автомат в студии на освещение слабоват будет-надо на 16 Ампер
лев
лев
Касимов
09.11.2010 в 20:54:10
А то и на 20 Ампер.
Grigorian
Grigorian
Тула
09.11.2010 в 20:57:33
4 розетки комнаты 2 с кабелем 1,5квадрата - это опечатка? и розетка в группе с видеозвонком требует 2,5 кв и автомат 16 А хотяб - не скупитесь! а на освещение ванны и комнат 1 и 2 можно и 6А автоматы - безопасней будет! УЗО 30 мА - нормально в вашем случае, где на группе кроме стиралки еще потребители есть. по вопросам духовки и варочной нужно знать их мощности. щиток в шкафу-купе крайне нежелателен (а по правилам запрещен!) - сделайте его если есть аозможность сбоку шкафа - я видел модели с возможностью вставить картинку - получится почти картина + все равно фонарик:) свет лоджии втыкайте гдле есть запас по мощности в группе
kondrashev
kondrashev
09.11.2010 в 21:20:20
На 850 Вт 10 А разве не хватит?
Да опечатка, там автомат 16 А и кабель 3х2,5 будет.
Если сделать автомат 16 А то на свет 1,5 кв.мм. нормально или 2,5 делать как и до розетки?
мне тоже так показалось, подстраховался и поставил 10 А. Однако предыдущих два опонента с этим не согласны. Максимальная нагрузка на автомат 6А составляет 1,2 кВт?
Варочная 7кВт, духовка 3кВт.
К сожелению возможности нет, нельзя из за противопожарной безопасности? Как можно решить этот вопрос оставив щиток в шкафу?
Видимо я запутался когда рисовал схему и не обозначил лоджию. Лоджия у меня в схеме в самом низу (захватил её нечайно в состав студии).
На какой её узо всё таки сажать?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
09.11.2010 в 21:45:20
kondrashev написал : Розетки и свет лоджии
Я посадил бы на инженерку.
kondrashev написал : Духовку отделю от варочной. Можно ли её посадить на тот же автомат с вытяжкой и двумя розетками?
Если вытяжка супер мощная - 700-900Вт то не стоит т.к. работать будут точно одновременно.
kondrashev написал : Теплые полы в ванной и на кухне будут управлятся с одного терморегулятора, посажу их на отдельный кабель 3Х1,5 и на автомат 6 А, и всё это заведу под УЗО санузла. Так можно?
Да но некомфортно. Субъективно по ощущениям в ванной требуется большая температура пола А на кухне высокая t пола будет наоборот напрягать там и так во время готовки жарковато.
kondrashev написал : щит будет в "шкафу купе"
Ну конечно НЕ АЙС, но хозяин барин. Себе можешь и так.
Grigorian написал : розетка в группе с видеозвонком требует 2,5 кв
Розетка ничего не требует - требует провод. Если она под пылесос ,фен и так на всякий случай то 3х1.5 под 10А вполне пойдет. Хуже приборам не будет
kondrashev
kondrashev
09.11.2010 в 22:24:15
Там будет терморегулятор на две зоны.
Поправил схемку, учел почти все ваши пожелания
Посмотрите, мож ещё чего надо поправить? На варочную панель сделал кабель 3х4.
Всё таки никто и не ответил, езли узо будет АС вместо А это критично?
