09.11.2010 в 15:22:11
Здравствуйте! Ситуация такая - хрущёвка, трубы были в горбатом коробе (у потолка небольшой скос). Он открывался (снималась фанерка). Потом сделали гипрок, зашили и протекла труба... Пришлось всё сломать. Сейчас там стоит гипрочный каркас ну и собственно всё.
Как/из чего сделать съёмную дверь/панель/шторку, чтоб она легко снималась на всю высоту короба (2,5 м)? Ну и желательно чтоб внешний вид этой конструкции был не сильно ужасный.
Спасибо!
09.11.2010 в 15:34:54
Фото в студию можно?
Какая отделка планируется?
Нельзя ли обойтись просто большим люком для скрытого монтажа? например типа
Как развитие этой идеи - силовой каркас, прикрепленный к стенам/полу/потолку, съемные стенки со своим каркасом, крепление стенок на болтах. Дорого, муторно, требует сварки, тяжелые панели....
09.11.2010 в 16:10:55
Можно не роль-ставни, а обычные оконные жалюзи. Легче вся конструкция, легче открывать, если надо, к примеру, снять показания со счетчиков. И лучше вентиляция пространства за ними - важно для борьбы с конденсатом на холодных трубах. Но вид, конечно, чуть менее солидный.
09.11.2010 в 17:09:22
idv написал : Нельзя ли обойтись просто большим люком для скрытого монтажа?
я тоже за люки. но конечно надо посмотреть ситуацию...
09.11.2010 в 17:18:54
Nz написал : Пришлось всё сломать. Сейчас там стоит гипрочный каркас ну и собственно всё.
Обычные декор панели (МДФ) или пластиковые. По периметру приделать оконечный П-образный профиль и заделать панелями. При необходимости все легко разбирается за минуту.
09.11.2010 в 18:50:36
Samar написал : Обычные декор панели (МДФ) или пластиковые.
Правильно. Дешево, красиво и просто. А на предыдущей фотке - это безумие: каждый раз выцарапывать стену, чтобы воду спустить. :swoon
09.11.2010 в 21:09:09
Так, разводка труб у меня на кухне. Выглядит это
09.11.2010 в 23:02:44
Каркасик лучше бы сделать из стоечного профиля - он толще. Я бы использовал тут водоустойчивую панель ДВП с внешним рисунком "под плитку" и такую же панель - на место фартука для сочетаемости. Типа, такой дизайн. Только длина у них = 2,44 м. До потолка не хватит. Поэтому под потолком можно сделать отрезок до выступа белого цвета, а ниже - "под плитку", как и на фартуке.
09.11.2010 в 23:11:40
Чип и Дейл написал : каждый раз выцарапывать стену, чтобы воду спустить
перенести механизм спуска на лицевую сторону
09.11.2010 в 23:14:44
Nz написал : Можно будет закрепить эти пластиковые панели?
можно
...и шифер убрать
09.11.2010 в 23:23:37
Nz написал : Соответственно сверху справа скос. Можно будет закрепить эти пластиковые панели?
все еннто подгоняете под прямоугольник, верх 90 гр.( там скос с углом) тогда просто определяетесь с облицовкой, а на такой ,,сложной,, х-угольной и явно с различными завалами поверхности, не один ,,шедевр,, завуалированной коммуникации смотрется не будет. да действительно если будет кафель(финиш)-то каркасик по брутальней(жесче) понадобиться !
09.11.2010 в 23:48:14
Реальный кафель в этом месте не нужен! А то будет снимать тяжело. Панель ДВП с водоустойчивым покрытием и рисунком "под кафель" - то, что надо.
09.11.2010 в 23:57:40
Самое простой и дешевый вариант - панелитом пластиковым шириной этак 250-300. По бокам закрепить П-образный оконечный, панели горизонтально. Внизу сделать 1 панелитину сдвижной шторкой, остальные - теоретически быстросьемные. Верх фигурный лучше сделать наглухо г/картоном, вряд ли его когда потребуется снимать.
10.11.2010 в 00:56:33
в том то и проблема, что потребовалось снимать, а вернее ломать всё. Прорыв трубы был на самом верху, где сейчас шов от сварки.
Плитки никакой не будет, одна задача - сделать что-то простое, быстрое и съёмное.
