10.11.2010 в 16:25:49
Как вариант, можно использовать мебельный щит. Подогнать под размеры его довольно просто, достаточно прочный, не тяжелый. Додумать вариант крепления, хорошо пролачить и слегка обыграть в дизайне кухни.
17.11.2010 в 14:38:48
есть похожий вопрос. есть такой стояк на кухне. Ревизия выпирала, поэтому местные сантехники пошли навстречу и в частном порядке опустили её пониже. Не знаю, чем его закрыть, так как трубы хочется закрыть заподлицо с венткоробом. Но потом я хочу эту боковую часть выложить плиткой. Можно ли так делать, если к стояку есть полный доступ из соседней кладовки. Если попробовать закрыть пластиком, то можно ли на него потом положить плитку? Или попробовать фартук сделать чем-то другим кроме плитки? А то я уже голову сломала, ничего достойного внимания в голову не приходит...:cool:
17.11.2010 в 16:23:52
в тему )) рольставни дают полный доступ
15.03.2011 в 11:06:55
Сан-Сан написал : рольставни дают полный доступ
полностью согласен с уважаемым, а я закзывал это чудо вот где -
15.03.2011 в 16:01:19
VeroNichka написал : Не знаю, чем его закрыть, так как трубы хочется закрыть заподлицо с венткоробом.
Поставьте стенку из пеноблоков.Просто и быстро.Сверху плитка.
16.03.2011 в 11:14:17
По периметру ниши закрепить уголок (стальной) с отступом от угла. Панель из фанеры 6-8мм. хоть крашенная, хоть самоклейкой покрытой, короче чем угодно. Сзади панели приклеить магниты (можно взять из магнитных мебельных защелок, цена 4 руб/шт.) На магнитах панель будет держаться и сниматься очень быстро.
16.03.2011 в 12:11:27
Vidis написал : По периметру ниши закрепить уголок (стальной) с отступом от угла. Панель из фанеры 6-8мм. хоть крашенная, хоть самоклейкой покрытой, короче чем угодно. Сзади панели приклеить магниты
Тоже продумывал подобную конструкцию. И понял, что поскольку на этой фанерной панели у меня будет наклеена плитка, то если удерживающей силы мебельных магнитов вдруг окажется недостаточно (по причинам тепловых перемещений, старения пластмассы, осадки стен, да хоть по мистическим), то мне бы не хотелось, сидя на горшке, получить по голове такой панелью.
Поэтому думаю над конструкцией неких защелок, позволяющих надежно зафиксировать эту панель (панелей несколько из-за большого веса). Учитывая, что самым нижним элементом этой ниши у меня предполагается люк-невидимка, то думаю в верхней части выше крепящихся панелей закрепить скобы, которые будут фиксировать панель сверху, а снизу - оконные шпингалеты.
Т.е. при сборке сверху-вниз очередная панель надвигается скобами на уголки и вставляется в нишу до упора. Потом просовываем руку снизу и задвигаем шпингалеты. При необходимости все это разбирается (надеюсь что очень не часто). Швы по периметру плиток на панелях оформлены силиконовым герметиком Церезит в цвет затирки и снимаются и ставятся на место вместе с панелью.
16.03.2011 в 14:17:05
Vidis написал : На магнитах панель будет держаться и сниматься очень быстро.
Магниты вещь не очень надежная.А вообще ,как я понял,доступ есть в другом месте.
VeroNichka написал : Но потом я хочу эту боковую часть выложить плиткой. Можно ли так делать, если к стояку есть полный доступ из соседней кладовки.
Поэтому просто заложить блоками и плитка.
16.03.2011 в 14:44:14
ГКЛ-В ,два прямоугольника ,на полу на них укладывается плитка, сверлом по кафелю 6 делается отверстие , сверлом по кафелю 8 зенкуется , и прикручивается на шурупы (к метало каркасу по 4 шурупа) шляпки шурупов закрываются мебельными заглушками, угол 20-30мм приклеивается к одной стороне.вот один из вариантов.
Добрых дел мастерррр
16.03.2011 в 14:48:58
mihamaster написал : Магниты вещь не очень надежная
Почему? размагнитятся? У меня висят более двух лет панели в сортире из фанеры на магнитах, закрывают весь сантехкороб, падать не собираются. А снимаю их часто (по крайней мере самую нижнюю), там в углу картоха храниться (самое холодное место в квартире). Если бы сам так не делал, то бы и не советовал
16.03.2011 в 16:18:14
Vidis написал : размагнитятся?
Пластик у них, бывает крошиться начинает спустя энсколько лет. И одно дело фанерка и совсем другое - фанерка, на которую наклеено штук шесть плиток 20х30. Ощущения от удара по кумполу совсем разные получатся :)
16.03.2011 в 16:24:15
DiVO написал : Пластик у них, бывает крошиться начинает спустя энсколько лет.
магнитик из мебельных защелок не пластиковый, а самый натуральный магнит :)
16.03.2011 в 16:39:35
Vidis написал : магнитик из мебельных защелок не пластиковый
А-а. Наконец прочел внимательно. :) Но вытащенные из корпуса, без магнитопровода (железных пластинок) эти магнитики довольно хило держат. Я пока думал, запасся магнитиками из неисправных жестких дисков. Вот они держат зачотно. Но все-равно не решаюсь на них сделать ставку.
