bromberg
bromberg
Ухта
10.11.2010 в 09:09:35
Выбрано 3 кабеля 3х120 и один 3х70 для PEN-проводника. Вопрос: "Если какие-то нормативные документы, в которых написано как расключить фазы в КТП(А,В,С;А,В,С; А,В,С или же А,А,А;В,В,В;С,С,С(знакомые электрики посоветовали первый вариант, но сослаться ни на что не могут)) и какие условия прокладки PEN проводника в таком случае следует соблюсти(прокладка кабелей производится в траншее)". Заранее спасибо за ответы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2010 в 09:38:41
"2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. ..."
bromberg
bromberg
Ухта
10.11.2010 в 10:26:22
Далее по тексту "2.3.52. ....Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью" Т.е. речь идет о нулевом рабочем проводнике, по тому как PEN таким образом прокладывать нельзя.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2010 в 11:07:43
bromberg
У вас кабели в алюминиевой оболочке?
bromberg
bromberg
Ухта
10.11.2010 в 11:12:41
нет
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.11.2010 в 11:13:34
bromberg написал : знакомые электрики посоветовали первый вариант, но сослаться ни на что не могут
Правильно посоветовали, при пофазном подключении кабели необходимо скреплять в пучек хомутами и не должно быть замкнутых металлических контуров вокруг одной фазы. В противном случае- кабели при больших токах шевелятся и вибрируют. Металлические замкнутые детали вокруг одной фазы ощутимо нагреваются. Проверенно на практике.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2010 в 14:08:38
bromberg написал : нет
Значит не допускается.
