Sollo
Sollo
Новочеркасск
10.11.2010 в 17:23:25
Здравствуйте. подскажите пожалуйста: мастера сделали опалубку под забор, не знаю как правильно назвать). залили раствор, прошло дней десять.доски не снимают. говорят чем больше они будут тем лучше. по цвету раствор визуально не высыхает. можно ли снимать доски или они правы? пробовал с краю раствор, крошится( раствор разводили 1:3
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.11.2010 в 17:31:12
Sollo написал : прошло дней десять
За 10 дней бетон набирает более половины, а то и две трети своей прочности. Если он сейчас крошится, то ждать дальше особо нечего. Халтура это, а не бетон.
Sollo
Sollo
Новочеркасск
10.11.2010 в 17:48:29
крошится не сам бетон а раствор который остался на досках ( ляпы ). снимать доски или подождать? спасибо за оперативный ответ!!! p.s. мастера рекомендуют поливать водой сверху типа дождиком. можно?
Опцион
Опцион
Шахты
10.11.2010 в 18:20:37
Привет, земляк! Да как хочешь, можешь снимать, можешь подождать. А какой цемент использовал? А то у нас в области столько подделок. Ну и от поливания хуже не будет, даже лучше.
DED
DED
10.11.2010 в 18:51:32
2Sollo Возьмите гвоздь(120-200) и попробуйте забить. А так , я на второй день снимаю.
Sollo
Sollo
Новочеркасск
10.11.2010 в 19:06:24
Привет земляк! земля круглая) цемент использовал серебряковский. хвалили. но пока сам не попробуешь не узнаешь. как то так получается, что на своих ошибках учишься) спасибо всем за советы!
Опцион
Опцион
Шахты
10.11.2010 в 19:33:41
Себряковский еще ничего, нормальный
Sollo написал : по цвету раствор визуально не высыхает.
В смысле не светлеет? Может тебе попался цемент с красящей черной добавкой? Он все время черный будет.
Sollo написал : раствор разводили 1:3
Так чистым раствором лили или все-таки щебень добавляли?
Sollo
Sollo
Новочеркасск
10.11.2010 в 22:20:07
нет он не черный. влажный. щебень добавляли.
dept103
dept103
10.11.2010 в 22:33:34
У соседа в свое время косорукие вместо цемента штукатурку купили и залили, мешая как цемент (надеюсь результат ясен). Про гвоздь - 100% проверка - при хорошем бетоне на третий день забить не получится. Разопалубливать можно на второй день (при нормальном бетоне и не жаре).
Virtual
Virtual
Калуга
11.05.2011 в 00:13:24
Чтобы не плодить темы хочу спросить: Нужно для забора с бетонными столбами залить ленточный фундамент. Можно ли в качестве опалубки использовать порезанные листы ЛДСП? А то обрезная доска чет дороговата стала :( а бракованный ЛДСП копейки стоит ... например для фундамента 500мм взять такую же полосу ЛДСП, и укрепить доской сверху-снизу ... по идее хватит прочности ...
Рома
Рома
Челябинск
11.05.2011 в 05:30:39
Под столбы ленточный фундамент бессмыслица, ленточный под сплошной забор типа из кирпича, шлакоблока. 500 мм куда? В землю или ... наружу? Если наружу то слабоват ДСП будет. Больше подпорок делайте. В смысле почаще.
