Rich
Rich
Калининград
10.11.2010 в 23:55:52
В этажном щите установлена кнопка звонка. Что лучше ей рвать - ноль или фазу на звонок? Звонок на 220В.
Посититель
Посититель
11.11.2010 в 00:13:32
По действующим нормам только фазу.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.11.2010 в 07:17:06
наоборот -ноль, чтоб при выломанной кнопке не убило в темноте.
sergey_sav
sergey_sav
11.11.2010 в 08:33:40
один фиг убьёт через катушку звонка...
йцукер
йцукер
Рязань
11.11.2010 в 12:18:01
Получается, что пофиг. ;) Хотя правила хорошего тона и рекомендуют подводить фазу к выключателю освещения, но в этом случае конечно это резонно при замене ламп... для звонка имхо не имеет значения, хотя лично у меня дома я фазу подсоединил ;)
Перец
Перец
Челябинск
11.11.2010 в 12:39:32
Ноль лучше. Короткое замыкание не создается, в случае чего. При электротравме, если уж случится, на коже не будет электрометки.:(
йцукер
йцукер
Рязань
11.11.2010 в 13:10:19
Перец написал : Короткое замыкание не создается, в случае чего
Игде? Как собираетесь коротить?
Перец написал : на коже не будет электрометки
На пальце? ;)
Victor
Victor
11.11.2010 в 17:18:58
C2h5-OH написал : наоборот -ноль, чтоб при выломанной кнопке не убило в темноте.
Да тут вряд ли убьёт. Сразу руку отдёрнешь, это ведь не за оголённый провод схватился, так что руки не оторвёшь, а прикоснулся.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.11.2010 в 21:22:25
нууу.. у мну информация- положен ноль на кнопке.
kirich
kirich
Харьков
11.11.2010 в 23:04:00
Rich написал : В этажном щите установлена кнопка звонка
А что кнопка звонка делает в щите?:eek:
Rich
Rich
Калининград
12.11.2010 в 00:00:17
Типовой советский щит, в дверце 4 отверстия, за ними на металлической пластине, приваренной к раме щита, установлены кнопки. Вот думаю, как лучше. При замыкании на корпус щита, в случае с рвущимся нулем должно выбить узо, тк соединятся PEN стояка и N квартиры, а в случае с рвущейся фазой при замыкании на корпус должно выбить АВ. Так что, не все так однозначно.
Конструктив самой кнопки хороший, совковая, круглая. Внутренние контакты утоплены, при разломе ее палец не должен задеть контакты. А вообще, подложу электрокартонку, разделить пластину основания и кнопку.
