samatehnik
samatehnik
Тольятти
11.11.2010 в 16:20:52
Здравствуйте уважаемые электрики. Помогите пожалуйста правильно подобрать,кабель автомат.Надо срочно подключить циркуляционный насос,в системе отопления.Насос Grundfos UPS 32-80.Максимальная мощность на 3 скорости-245 Вт.Какой нужен автомат и какое сечение провода?
Заранее Спасибо!
alexposter
alexposter
Львов
11.11.2010 в 16:25:43
Сечение 3х1,5, автомат 10 А, можно и 6 А.
samatehnik
samatehnik
Тольятти
11.11.2010 в 16:27:45
А 0.75 не потянет? Там латок от щитка рядом проходит,боюсь места мало свободного. Так 6А или10А.
samatehnik
samatehnik
Тольятти
11.11.2010 в 16:58:07
samatehnik написал : А 0.75 не потянет? Там латок от щитка рядом проходит,боюсь места мало свободного. Так 6А или10А.
Повторного ответа не дождался,всё поехал покупать.Всем спасибо.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
11.11.2010 в 17:09:42
alexposter написал : Сечение 3х1,5, автомат 10 А, можно и 6 А.
Минимальное сечение кабеля в жилых помещениях - 1,5. АВ В10, лучше, но непринципиально АВ С6А - посмотрите на цены.
samatehnik
samatehnik
Тольятти
11.11.2010 в 18:44:01
Вобщем взял автомат АВВ-10А.И провод ШВВП 3/1,5. Думаю правильно сделал.Или нет?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
11.11.2010 в 18:53:30
Правильно. Но, шнур необходимо оконцовывать наконечниками.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
11.11.2010 в 22:16:43
Стесняюсь спросить. Зачем автомат на 10А при токе двигателя 1,5-2 А ?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
11.11.2010 в 22:26:30
АВ 6А дороже. И при 30А на АВ 6А минимум перегрузки - уже всё равно, что происходит в двигателе 245 Вт - главное кабель обезопасить.
samatehnik
samatehnik
Тольятти
12.11.2010 в 08:20:22
rele_svg написал : Стесняюсь спросить. Зачем автомат на 10А при токе двигателя 1,5-2 А ?
Ребята,еслиб знал,то не обращался бы за помощью. 1й спец говорит- "бери автомат на 10А,провод-0.75. 2й спец говорит- "бери автомат на 6А,провод-1.5. Вот и пойми вас электриков после этого,когда вы меж собой договориться не можете.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
12.11.2010 в 12:04:07
1й спец - не спец.
