bvn-2005
Тула
11.11.2010 в 16:43:56
Настало время обратить взор на полы. И то, что я там увидел, мне не очень понравилось (фото 1, правило 2 м). Зазор до 7 мм. В качестве финишного покрытия предполагается пробка. Что посоветуете, как ровнять? Кроме того имеется не то трещина, не то специально сделанный деформационный шов поперек входа в комнату (фото 2). Как быть с ним?
gans gr
11.11.2010 в 16:57:45
bvn-2005 написал : что я там увидел
криво. не плохо бы залить.
bvn-2005 написал : специально сделанный деформационный шов
это он. перед заливкой замазать, и залить. если надо, могу скинуть координаты дилера по форбо.
bvn-2005
Тула
12.11.2010 в 09:52:30
gans gr написал : не плохо бы залить.
пока лопачу форум на тему "наливайка/растекайка/самонивелирка". Все мозги разбил на части...
На фото видны стены из ГК. Как быть если наливной слой будет примыкать к ним?
gans gr написал : координаты дилера
Киньте в личку на всякий случай. Но в нашей деревне такого не видел...
gans gr
12.11.2010 в 10:05:17
bvn-2005 написал : Все мозги разбил на части
надо спокойней!
bvn-2005 написал : наливной слой будет примыкать к ним?
чаще всег именно так и делается, конечно будет не хуже если будет лента, НО если основание выполнено с примыканием (не важно к плите, или стенам) то смысл теряется. есть безусловно смеси которые имеют + усадку ("пухнут"), но это происходит не значительно, и потом или возвращаются к своему размеру.
bvn-2005 написал : такого не видел...
есть ребята. сейчас скину.
lvov7104
Смоленск
12.11.2010 в 20:32:02
По первому снимку-понять ничего нельзя,т. к. правило лежит неправильно,не той стороной.С рабочей стороны уже после 20-30 м2 стяжки в аллюминиевом правиле появляется выработка в районе его контакта с маяком и изгиб в направлении противоположном движению правила при работе.Так что,если хотите узнать истинное положение дел переверните правило.По второму снимку-трещина,получившаяся в результате заливания стяжек в разных помещениях в разные дни.А ровная она потому,что рабочие для того чтобы раствор не вытекал из одной комнаты в другую поставили какое то препятствие,например доску.С трещиной точно ничего делать не надо.
koris
Волгоград
12.11.2010 в 20:45:40
lvov7104 написал : появляется выработка в районе его контакта с маяком и изгиб в направлении противоположном движению правила при работе.
но не до такой же степени :)
всё в голове (с)
bvn-2005
Тула
12.11.2010 в 20:47:07
lvov7104 написал : правило лежит неправильно,не той стороной.С рабочей стороны уже после 20-30 м2 стяжки в аллюминиевом правиле появляется выработка в районе его контакта с маяком и изгиб в направлении противоположном движению правила при работе.Так что,если хотите узнать истинное положение дел переверните правило
Не совсем понял... Правило лежит острой стороной в пол - так и видны неровности. Оно, конечно, не идеал, но ни какой выработки на нем не наблюдается (не такой большой пробег), да и явной кривизны тоже.
lvov7104
Смоленск
13.11.2010 в 17:56:57
koris написал : но не до такой же степени
А почему нет?
lvov7104
Смоленск
13.11.2010 в 18:09:21
bvn-2005 написал : Не совсем понял... Правило лежит острой стороной в пол - так и видны неровности. Оно, конечно, не идеал, но ни какой выработки на нем не наблюдается (не такой большой пробег), да и явной кривизны тоже.
И всё таки переверните правило(не так это сложно и сделать),вставьте в имеющиеся зазоры соответствующего диаметра сверло(думаю именно так вы и узнали о неровности в 7 мм).Ну если и в этом случае результаты измерений останутся прежними,то следуйте советам Gans Gr.
bvn-2005
Тула
13.11.2010 в 18:25:31
lvov7104 написал : И всё таки переверните правило
Попробую. Возьму новое правило 2.5 м. Проведу подробные замеры с шагом, например, 0.5 м.
lvov7104 написал : думаю именно так вы и узнали о неровности в 7 мм
Нет, просто померял зазор линейкой.
На данный момент создается впечатление, что имеется несколько довольно узких горбов. А если их сошлифовать (как и чем?)?
gans gr
15.11.2010 в 12:55:12
bvn-2005 написал : А если их сошлифовать (как и чем?)?
есть одно- дисковые шлифовальные машины, диск с камнями (если в аренду), можно насадки на ручные, или леточную машинку (пылища правда будет мама не горюй), если случайно накопаете ям, то можно подшпатлевать наливайкой. как писали выше. на фото именно так и делали, заливали частями (4000 кв.м), шлифовали "сошкой" 2-хдисковая машина, пылесос, грунтовка, протянули. на фото видно следы от машинки, но под правилом перепадов нет (тенисный корт)
sergeyX
Днепропетровск
15.11.2010 в 15:10:51
Саморастекающейся смесью.
bvn-2005
Тула
22.11.2010 в 13:11:54
gans gr написал : подшпатлевать наливайкой
А можно по-подробнее про этот процесс?
Промерял пол еще раз: использовал 2.5 метровое новое правило и комплект сверл для замера зазоров. Забавно, но самое большое сверло, которое понадобилось - 4 мм. И где я там намерял 7?
gans gr
22.11.2010 в 13:19:43
bvn-2005 написал : И где я там намерял 7
вам виднее :). параллельно какая то тема есть, там как раз именно так и делает. работать просто. правилом определяются "ямы" можно их обозначить карандаш, пылесос, грунтовка, приготавливается небольшая порция наливайки, выливается, и растаскивается правилом, если надо сразу в нескольких направлениях. чуть подсохла, можно аккуратно подрезать правилом, а можно на следующий день, подшлифовать. можно на брусок навернуть наждачку. потом высыхает, пылесос и грунтовка.
bvn-2005
Тула
22.11.2010 в 13:26:30
gans gr написал : грунтовка
Чем грунтовать? Церезит СТ-17 пойдет?
