Саморастекающейся смесью.
15.11.2010 в 15:10:51
22.11.2010 в 13:11:54
gans gr написал : подшпатлевать наливайкой
А можно по-подробнее про этот процесс?
Промерял пол еще раз: использовал 2.5 метровое новое правило и комплект сверл для замера зазоров. Забавно, но самое большое сверло, которое понадобилось - 4 мм. И где я там намерял 7?
22.11.2010 в 13:19:43
bvn-2005 написал : И где я там намерял 7
вам виднее :). параллельно какая то тема есть, там как раз именно так и делает. работать просто. правилом определяются "ямы" можно их обозначить карандаш, пылесос, грунтовка, приготавливается небольшая порция наливайки, выливается, и растаскивается правилом, если надо сразу в нескольких направлениях. чуть подсохла, можно аккуратно подрезать правилом, а можно на следующий день, подшлифовать. можно на брусок навернуть наждачку. потом высыхает, пылесос и грунтовка.
22.11.2010 в 13:26:30
gans gr написал : грунтовка
Чем грунтовать? Церезит СТ-17 пойдет?
22.11.2010 в 13:32:37
bvn-2005 написал : Церезит СТ-17 пойдет
отличный грунт.
22.11.2010 в 14:33:49
А какую смесь порекомендуете? Именно для "шпатлевания"...
22.11.2010 в 14:50:22
bvn-2005 написал : какую смесь
желательно, мелкодисперсную (наполнитель чем мельче тем лучше). обычно применяют 0,63 мм, желательно что бы было 0,35 мм, но такие смеси более дорогие. в принципе можно использовать любую. я скидывал координаты дилера, там можно взять форбо 976.
26.11.2010 в 14:38:43
gans gr написал : я скидывал координаты дилера, там можно взять форбо 976
Наконец-то я до них добрался. Поговорил про 976. Менеджер сказал, что "подшпатлевать" ей не получится, надо обязательно заливать слой мин. толщиной 3 мм. ??? :-(
27.11.2010 в 10:45:06
bvn-2005 написал : Менеджер сказал, что "подшпатлевать" ей не получится
давайте так, вам это сказал менеджер, а пишу вам тех консультант (технолог) Форбо, и если говорю что шпатлевать получится, значит так и есть. вчера специально (на объекте показывал как она работает (там песок 0,35 мм).
если пол кривой, то шпатлеванием его замучаетесь ровнять, если локально надо отремонтировать, то запросто
с другой стороны манеджер может и прав, что советует вам купить смеси из расчета 3 мм, т.к. после заливки таким слоем, у вас однозначно получится идеальный пол!!!!!
