Aron
Aron
07.06.2006 в 14:44:56
Люди добрые, начал ремонт кухни, которую лет 10 назад, если не больше, ремонтировали (косметически) - поклеили типа моющиеся обои на стены, которые раньше были покрашены.
Сейчас стал эти обои отдирать, но отдирается верхний слой этих моющихся обоев, а бумажная подложка довольно крепко к стенам прилепилась... Уж, не знаю, чем там родители все это клеили, но хорошо держится. С большой трудоемкостью можно отодрать, если размачивать и соскр*****...
Соответственно, вопрос - можно ли оставить эту бумажную "подложку" и клеить новые обои поверх нее?.. Не будет ли это ошибкой?..
Lomaster
Lomaster
Владимир
07.06.2006 в 14:48:29
к сожалению будет. От клея старые обои намокнут и начнут отставать от стены. Пойдут неконтролируемые пузыри... Отодрать можно с помощью опрыскивателя с тёплой водой - прыскаем до намокания и отдираем. Должно отойти. Высыхает или впитывает - снова опрыкиваем.
Если конечно они на водостойкий клей повешены.. :) тогда можно оставить наверное
solo
solo
07.06.2006 в 15:00:27
А знаете ли вы, что многие обои как раз и рассчитаны на то, чтобы при сдирании оставлять на стене подложку. У них даже маркировка есть специальная: типа стенка, от которой отдирается один слой, а второй остается на стенке. Примерно вот так это выглядит: || |\ Считается, что старый слой дополнительно выравнивает стенку.
Но наверняка сказать, что у вас именно тот случай, нельзя. Можно попробовать намочить, если пойдет волнами и пузырями, то отдирать, если нет, можно оставить. НО (!) если на некоторых участках отодралось до стены, а кое где осталось, то лучше снять полностью, иначе эти участки могут быть заметны сквозь новые обои, особенно если они однотонные или с редким рисунком.
07.06.2006 в 16:59:10
Если там ПВА или бустилат, то вы сможете отодрать обои, но только корщёткой или шлифмашиной.... :(
Mals
Mals
07.06.2006 в 17:55:13
Бустилат, ПВА, все до фени - мочим обильно водой (есть прикол - иногда действительно сильно помогает добавить 5-10% технической !!! соды) поролоновым валиком, через пять минут обдир со шпателем - все, нет обоев. Отодрал так три слоя, последний точно на бустилат, промежуточные - скорее всего на КМЦ. Конечно, потрудился, но результат достигнут.
07.06.2006 в 18:03:39
Mals написал : 5-10% технической !!! соды
То есть каустической?
Dimitrij
Dimitrij
07.06.2006 в 18:22:22
bv написал : То есть каустической?
Скорее всего кальцинированной (стиральной)...
Mals
Mals
07.06.2006 в 18:34:40
Черт его знает, мужики, покупал на рынке, но руки отмывает от солидолов на ура. Подсказал сей рецепт новый сосед - проверил - сработало.
07.06.2006 в 18:42:46
Mals написал : но руки отмывает от солидолов на ура
Каустическая наверное не только солидол, но и кожу бы смыла :(
Aron
Aron
07.06.2006 в 18:55:37
Спасибо. В выходные попробую замочить капитально :-)
08.06.2006 в 13:06:50
есть еще вариант, если дествительно плохо сдирается подчистите, уберите скомканные кусочки и пройдитесь грунтовкой как высохнет смело клейти обои
