Пряморучко написал : Могу уступить.
2 момента - цена вопроса и будет ли она работать от ОБЫЧНОГО сварочного инвертора?
12.11.2010 в 13:40:24
12.11.2010 в 13:41:51
Вот, еще:
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ
для питания высокочастотного электроинструмента
Преобразователи частоты серии ППЧ для питания электроинструмента предназначены для преобразования переменного напряжения 220/380 В промышленной частоты 50 Гц в трехфазное напряжение 135В или 42В повышенной частоты от 200 до 400 Гц.
Преобразователи применяются для питания профессионального высокочастотного ручного электроинструмента (дрели, гайковерты, шуруповерты, шлифмашины, резьбонарезные машины, деревообрабатывающий и строительный инструмент), который не имеет быстро изнашиваемого коллектора и развивает мощность в 1,5-2 раза выше по сравнению с инструментом, работающим от сети с частотой 50 Гц, при одинаковых габаритах.
Преобразователи рассчитаны на эксплуатацию в закрытом помещении в климатических условиях, соответствующих группе условий эксплуатации М6 ГОСТ 17516-72, при этом нижнее значение температуры не должно быть ниже +10°С, верхнее не более 30°С. Окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли.
Электропитание преобразователей осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220/380 В. Допустимое отклонение напряжения питания по ГОСТ 13109-67. Допустимые величины напряжений радиопомех на входе преобразователей не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 23450-79 "Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных и медицинских высокочастотных установок.
Преобразователь состоит из транзисторного преобразователя частоты, трехфазного выходного трансформатора, входного автоматического выключателя, магнитного пускателя и пульта управления и индикации. Все узлы размещены в стальном корпусе с классом защиты IP54. Параметры преобразователя (напряжение, частота и др.) заданы пультом-программатором и при необходимости могут быть изменены. Встроенные системы сигнализации и защиты обеспечивают гибкость управления, надежность и не критичность к нагрузке.
С помощью этого электроинструмента можно выполнять сверлильные, шлифовальные, слесарно-сборочные работы в условиях как единичного, так и массового производства продукции. В настоящее время выпускается 16 типов высокопроизводительного электроинструмента – шуруповерты, гайковерты, резьбонарезные, полировальные, шлифовальные машинки.
В конструкции электроинструмента использован асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, который не имеет быстроизнашивающегося коллекторного узла, за счёт чего увеличивается срок службы.
Использование повышенной частоты питания (200…300 Гц) позволяет развивать мощность в 1,5-2 раза выше по сравнению с инструментом промышленной частоты (50 Гц) при одинаковых габаритах.
Питание электроинструмента осуществляется от преобразователей частоты:
12.11.2010 в 13:42:27
AlexMax написал : 2 момента - цена вопроса и будет ли она работать от ОБЫЧНОГО сварочного инвертора?
неа, не будет...
12.11.2010 в 13:43:45
вопрос снимается Именно с Вашей болгаркой
12.11.2010 в 15:43:22
AlexMax написал : Есть, и не одна. Хочется
Ну вот зачем? Просто так игрушка из серии "чтобы было, зачем - не знаю" ?
12.11.2010 в 17:07:54
Пряморучко написал : Напряжение у нее 36 или 42 вольт, но частота тока высокая, около 300-600 Гц, и поэтому по мощности она мало чем уступает УШМ 220 вольт, а порой превосходит
у-гу. Превосходит современные ей образцы. Которые вдвое слабее нынешних. Это изделие из той эпохи, когда дрели были по 420 Вт, а большие УШМ по 1300 ватт. Сейчас они вдвое мощнее.
Провод на 42 В и 1000 Вт какой нужен? На 25 А... нехило так... Да ещё и 3-хфазный. Это не шнур, это лиана... :)
Пряморучко написал : В промышленности, строительстве и ВПК применялась как правило там, где пневмолинию проложить долго, дорого и муторно, или исходя из соображений Т/Б.
ну ясно. Там, где всё заземлено нельзя работать сетевым (220 В) инструментом. По ПТБ. Ну и пылезащита, конечно, лучше. Искр нет от коллектора. В общем, домой такое чудо даром не нужно. Да ещё с блочком питания весом в 60 кг.
12.11.2010 в 18:14:59
n-p-n написал : большие УШМ по 1300 ватт. Сейчас они вдвое мощнее.
Сейчас выпускаются высокочастотные УШМ мощностью по 2700Вт..
Fein вроде делает и ничего, работают..
n-p-n написал : Да ещё и 3-хфазный. Это не шнур, это лиана.
:D
Эта лиана на входе... у инвертора на входе 3 фазы.
а на инструмент стандартный провод идет, только толстый и помоему бронированый.. :D
n-p-n написал : Да ещё с блочком питания весом в 60 кг.
Зато красть тяжко будет..:D
n-p-n написал : В общем, домой такое чудо даром не нужно.
Я ж писал, про цех металлоконстукций. Промышленное это.. Хотя, у хардкорных фанатиков- любителей болгарок в интерьер квартиры вполне может вписаться :)))))
Вобщем, если желаете, фото этого чуда выложу..
12.11.2010 в 19:12:41
Пряморучко написал : Fein вроде делает и ничего, работают
я не сомневаюсь. Почему бы не работать? Смысл городить огород в быту?
Пряморучко написал : Эта лиана на входе... у инвертора на входе 3 фазы
так, не понял. Как по-Вашему питается двигатель УШМ с короткозамкнутым коллектором? Постоянным током? Тогда о какой частоте 400 Гц идёт речь?
P.S. почитал. Есть распространённые типы:
А я думал, что речь о хорошем :
преобразователь предназначен для питания от бытовой электросети трехфазных асинхронных электродвигателей мощностью до 1000 Вт на 36 и 42 В при номинальной частоте до 400 Гц. Такие двигатели обычно применяют в промышленном переносном электроинструменте.
12.11.2010 в 19:40:35
n-p-n написал : Постоянным током?
:clapping я на днях посмотрю, может там коллектор есть..
а преобразователь предназначен для питания от бытовой электросети трехфазных асинхронных электродвигателей мощностью до 1000 Вт на 36 и 42 В при номинальной частоте до 400 Гц. Такие двигатели обычно применяют в промышленном переносном электроинструменте это по моему изготавливают в России по лицензии Бош.
12.11.2010 в 20:40:12
n-p-n написал : P.S. почитал. Есть распространённые типы:
- 42 В 200 Гц (однофазный)
Инструмент на 36(42)В 200Гц, трёхфазный!
n-p-n написал :
- 135 В 200 Гц (-//-)
Так же есть инструмент (цепные пилы...) 3Ф 220В 400Гц...
12.11.2010 в 20:42:56
2 Alex___dr ну значит, там, где я нашёл (в сети), было невнятно написано. Я и говорил, что о таком не слышал. Знаю только про промышленную 3-хфазную сеть.
