serge20001
serge20001
Бронницы
12.11.2010 в 14:09:11
А ниже написано "для предотвращения электро-химической коррозии не рекомендуется подключать к водонагревателю медные трубопроводы...". А я как раз медью хотел подключить.(((
ssrr
ssrr
12.11.2010 в 14:39:52
К водонагревателю трубы всегда нужно подключать одним из способов а) через пластиковые вставки (иногда идут в комплекте); б) пластиковыми трубами (или металлопластиком, там в фитинге есть изолирующая шайба); в) к пластиковым патрубкам (у некоторых нагревателей они пластиковые снаружи.
Электрохимическая корозия - это всё ерунда. Главное - нагреватель никак не должен электрически сообщаться с водопроводом.
master.msk
master.msk
12.11.2010 в 14:48:29
serge20001 написал : "для предотвращения электро-химической коррозии не рекомендуется подключать к водонагревателю медные трубопроводы...". А я как раз медью хотел подключить.
Нету этого у штибелей и электролюксов например идут в комплекте диэл. вставки . И все.
serge20001
serge20001
Бронницы
12.11.2010 в 15:30:38
ssrr написал : Главное - нагреватель никак не должен электрически сообщаться с водопроводом.
Почему?
У меня в бойлере еще есть водяной теплообменник, его я тоже хотел подключить к системе отопления медью. Отопление сделано металлом на сварке. Дом частный.
12.11.2010 в 15:48:51
serge 200001 У меня на водонагревателе Stiebel Eltron модель PSH 30 Comfort Universal (30л) такие же вставки, сам сначала думал, что надо извлекать, но понял, что вряд ли это возможно. Так что можешь задать свой вопрос представителям Stiebel Eltron и нам потом расскажешь.
ssrr
ssrr
12.11.2010 в 16:16:40
Нельзя, чтобы при пробое изоляции ТЭНа водопровод оказался под напряжением. Подключать можно чем угодно, но не должно быть электрической связи с трубами.
And
And
13.11.2010 в 00:15:05
Ага, а то, что будет накручено снаружи на трубу - типа пластик??? Это не диэлектрическая вставка. Если извлечь тяжело - я бы оставил
SerNikoF
SerNikoF
Павловский Посад
18.01.2011 в 16:53:45
Не хочется заводить новую тему, вопрос близкий. У меня водонагреватель Stiebel Eltron на 50 л. Входной и выходной патрубки такие же, как на фото в первом посте (и с пластиковыми вставками).
При попытке навернуть группу безопасности (так это, кажется, называется) на резьбу получается сделать только треть оборота, это безо всякого льна и т. п. Металл там какой-то тёмный и как будто крошится (осыпаются мелкие чёрные частички).
Почему так и что делать, чтобы соединение не текло?
ssrr
ssrr
19.01.2011 в 10:00:54
Бывают патрубки пластиковые снаружи. На них нормально накручиваются другие детали, плотно, без прослабления. Если по резьбе. Уплотняются ФУМ-лентой. Попытайтесь навернуть по резьбе.
master.msk
master.msk
19.01.2011 в 23:50:41
SerNikoF написал : При попытке навернуть группу безопасности (так это, кажется, называется) на резьбу получается сделать только треть оборота, это безо всякого льна и т. п. Металл там какой-то тёмный и как будто крошится (осыпаются мелкие чёрные частички).
Попробуйте со льном и пастой. Да да не удивляетесь. Очень часто со льном идет легче. Главное чтобы волокна льна были тонкие, а паста качественная(не унипак).
SerNikoF
SerNikoF
Павловский Посад
20.01.2011 в 11:38:34
ssrr написал : Бывают патрубки пластиковые снаружи. На них нормально накручиваются другие детали, плотно, без прослабления. Если по резьбе. Уплотняются ФУМ-лентой. Попытайтесь навернуть по резьбе.
Не поверите, но я как раз по резьбе и пытался навернуть :) А патрубки металлические, пластик внутри.
master.msk написал : паста качественная(не унипак)
Спасибо, попробую. А качественная паста — это какая? У меня есть «Unipak», я думал, она и есть качественная...
