serge20001
serge20001
Бронницы
12.11.2010 в 10:53:28
Доброго времени суток, купил водонагреватель с вторичным теплообменником и теном. При подключении возникли вопросы. У него во входном патрубке холодной воды, выходном патрубке горячей воды и во входе теплообменника вставлены пластиковые втулки. Вставлены довольно плотно, руками не вынимаются. На фото оба нижних и левый верхний. Вопрос, надо ли их удалять перед монтажем? В инструкции по этому поводу ничего не нашел. Все-таки это какое-никакое заужение получается. Какой в них смысл? Подскажите, кто знает. Заранее спасибо.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
12.11.2010 в 10:55:27
Думаю, что это транспортировочные втулки, для защиты резьб. Перед монтажом надо удалить.
master.msk
master.msk
12.11.2010 в 11:01:58
NikolaBY написал : Думаю, что это транспортировочные втулки, для защиты резьб. Перед монтажом надо удалить.
Не надо их удалять. Обратите внимание, на ГВ и ХВ они разные-это Вам ни о чем не говорит?
NikolaBY
NikolaBY
Минск
12.11.2010 в 11:04:54
Правая втулка, точно из полиэтилена. И что она там будет делать при выходе в 70-80 градусов?
serge20001
serge20001
Бронницы
12.11.2010 в 11:07:44
master.msk написал : Не надо их удалять. Обратите внимание, на ГВ и ХВ они разные-это Вам ни о чем не говорит?
Я тоже заметил, что на горячей и холодной воде они разные, только вот смысла в них не пойму. Уменьшают шум при прохождении воды? На входе теплообменника он вообще какой-то поеденный с торца немного.:)
master.msk
master.msk
12.11.2010 в 11:09:58
NikolaBY написал : что она там будет делать при выходе в 70-80 градусов?
Не могу сказать что она будет делать(возможно прокладка /изоляция) трубы то внутри металлические, но траспортировочные заглушки выглядят по другому-они сверху защищают резьбу от повреждений.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
12.11.2010 в 11:12:26
master.msk написал : прокладка
из ПЭ? На горячее? :(
serge20001
serge20001
Бронницы
12.11.2010 в 11:17:38
Задать бы вопрос самому производителю, только вот русскоязычного сайта их найти не могу. Бойлер Nibe-Biawar Quattro OW - E100.7
NikolaBY
NikolaBY
Минск
12.11.2010 в 11:17:57
serge20001 написал : какой-то поеденный с торца немного
Вот она торец и защитила :)
master.msk
master.msk
12.11.2010 в 11:20:25
serge20001 написал : Задать бы вопрос самому производителю, только вот русскоязычного сайта их найти не могу
Задайте другому -эти прокладки на многих водонагревателях есть:)
serge20001
serge20001
Бронницы
12.11.2010 в 14:06:18
Нашел в инструкции к водонагревателю Ariston TI Tronic Industrial следующие слова: "Пластиковые вставки, находящиеся в патрубках необходимы для правильной работы водонагревателя". Причина опять же не указана.
