Alexey L
Alexey L
13.11.2010 в 10:31:11
Имеется кухонная вытяжка Krona Kamilla 500 http://www.deshevle.ru/price/tovar37922.html Параметры вкратце: Производительность, м куб./ч: 390 Тип вытяжки: встраиваемая Кол-во скоростей: 3 Производительность, куб.м/ч: 390 Уровень шума до, дБ: 53 Диаметр отверстия под короб 12 см 2 жироулавливающих металлических фильтра Антивозвратный клапан
Все работает замечательно, но очень она шумная. Вытяжка встроена в кухонный шкаф, гофротруба 120 мм проходит внутри шкафа. Для уменьшения шума хочу в разрыв верхней части гофротрубы внутри шкафа вставить тихий канальник аналогичной производительности, подключить от него провода вместо штатного мотора и закрепить через резиновые прокладки. Будет ли работоспособна такая идея и какие подводные камни могут быть? Какой канальник посоветуете на 120 мм, производительностью около 390 куб.м/час?
Ким
Ким
13.11.2010 в 11:57:01
"Шило на мыло" решили поменять??? Лучше денежки за новый вентилятор (если они Вам лишние) отдайте тем кому они нужнее. "Начинка выделки не стоит". И не верьте тому кто скажет обратное, если что и получится то не намного тише (при условии что вытяжка должна работать). А так "если чтобы было и что-то шумело" - берете самый маленький вент, хотя бы из серии TD, и радуетесь что вроде работает ;) :)
mowo
mowo
05.12.2010 в 16:44:35
Как то уже писал как сам боролся с производительностью установки подобной этой: снижаете штатную емкость в схеме подключения движка и во всём диапазоне получите нужное вам снижение оборотов и уровень шума. Обычно "Производительности, м куб./ч: 390" не требуется и больше при выборе ориентируешься на эстетику.
Alexey L
Alexey L
06.12.2010 в 14:22:44
mowo написал : "Производительности, м куб./ч: 390" не требуется и больше при выборе ориентируешься на эстетику.
Дело в том, что производительность 390 м3/час указана без учета сопротивления изгибов гофры и длины индивидуального вентканала до крыши. Реально получается гораздо меньше. Я нашел подходящий вентилятор: TD-350/125 Silent (уровень шума 19 Дб), но он слишком громоздкий и не помещается в шкаф, да и цена кусается 5600 руб. http://www.catalog.blagovest.ru/product_info.php?cPath=7372_573_7420&products_id=7424&osCsid=5415e41671c322e7b13569cc2ba666cc
Ким
Ким
06.12.2010 в 14:55:55
Alexey L написал : Сообщение от Ким......
не надо приписывать мне чужие слова..... ;) Чтобы было понятна моя позиция - повторюсь
Ким написал : "Шило на мыло" решили поменять??? Лучше денежки за новый вентилятор (если они Вам лишние) отдайте тем кому они нужнее.
И никак не по другому ;) :) ;)
Alexey L
Alexey L
06.12.2010 в 21:40:33
2Ким звиняюсь, подправил :)
mowo
mowo
07.12.2010 в 08:13:44
Alexey L написал :
А Вы попробуйте снизить мощю у этого, может вполне всё и Вас устроит (в том числе и производительность), а если есть желание поизголяться, то это тоже полезное может быть упражнение:).
Alexey L
Alexey L
07.12.2010 в 08:23:02
Не производительность в самый раз, на максимум включаем во время работы гриля, если уменьшить, то будет жарковато на кухне.
mowo
mowo
07.12.2010 в 13:51:04
Возможно, тогда ваш TD-350/125 Silent лучше встроить в канал, т.е. не во внутрь, а в канал за вытяжкой - будет проще, если есть место? У меня вытяжка на 90 и мощя там выше 600 была, потому задушил и получилось в самый раз. Выбирал изначально из-за эстетики.
12.01.2011 в 19:36:53
Гладкие трубы воздуховода шумят значительно меньше гофры. В продаже имеются разные профили, переходники.
alex.helms
alex.helms
Одесса
17.01.2011 в 00:50:37
А как там у кухонной вытяжки регулируется скорость? Там 3-х скоростной вентилятор и переключатель фаз или путем регулирования напряжения? Сам решил поставить канальник в разрыв , но с подключением питания вопрос мучает...
