15.11.2010 в 07:10:12
Здравствуйте.В комнате установлен двухклавишный выключатель, висит трехламповая люстра. При этом все три лампы включаются одновременно - либо одной из клавиш, либо только при нажатии сразу двух. Было ли так изначально или в какой-то момент где-то что-то "замкнуло" - я не знаю. И в электрике совсем не спец. Подскажите, что можно сделать.
15.11.2010 в 07:19:12
перепутаны провода в выключателе. поменяйте несколько раз до желаемого режима работы выключателя.
15.11.2010 в 07:30:33
Anna написал : Было ли так изначально или в какой-то момент где-то что-то "замкнуло" - я не знаю.
Так понял, что Вы квартиру снимаете? Пригласите электрика для диагностики возможно и (в люстре 2 вместо 3 проводов или повреждена линия, не правильно подключена).
15.11.2010 в 07:44:37
greg111 написал : перепутаны провода в выключателе. поменяйте несколько раз до желаемого режима работы выключателя.
А что с чем менять? В выключателе, я так понимаю, 4 провода должно быть? Как бы его открутить: он снаружи закрытый, никаких шурупов нет, надо клавиши снимать?
Bladiclab написал : Так понял, что Вы квартиру снимаете? Пригласите электрика для диагностики возможно и (в люстре 2 вместо 3 проводов или повреждена линия, не правильно подключена).
Нет, квартира - вторичный рынок
15.11.2010 в 07:51:26
Anna написал : А что с чем менять? В выключателе, я так понимаю, 4 провода должно быть?
Три, но если вы этого не знаете, значит провода перепутаны при подключении люстры - там и надо их поменять.
15.11.2010 в 07:57:23
То есть в самой люстре? А что значит "если вы этого не знаете"?
15.11.2010 в 07:58:01
avmal написал : значит провода перепутаны при подключении люстры
логика работы говорит о том что в выкл. напутано. в люстре что можно напутать? или горит или в пол накала если не так.
15.11.2010 в 07:59:09
Anna написал : А что значит "если вы этого не знаете"?
когда коротнуло кто нибудь в выключатель лазил или нет?
15.11.2010 в 08:04:59
так не было такого, чтобы коротнуло. И горит хорошо, не в полнакала
15.11.2010 в 08:37:28
15.11.2010 в 08:39:25
Сколько проводов в потолке и сколько в работе (подключено к люстре)?
