kaban
kaban
Запорожье
15.11.2010 в 17:28:44
ink_mast написал :
Плохо, однако будет! А что делать с этим?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
15.11.2010 в 18:01:44
kaban написал : А что делать с этим?
Переделывать.
Kamikaze написал : PEN д.б. разделен в ВУ и в ГРЩ должна идти пятипроводка.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068&p=716917#post716917 Только у вас 3х фазный ввод. Для общего развития весь раздел http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068
kaban
kaban
Запорожье
15.11.2010 в 18:30:10
Вход в ВУ опломбирован горэнерго, даступен только ГРЩ, ЗУ, ГЗУ. Можно бросить еще косичку дублирующую от ГЗУ к ЗУ. Разделить N и PE на две шины можно ЗЫ. А с какой стороны автомата подключается вход, или это все равно? Я в общем знал ответ, но сейчас вдруг обуяли сомнения - а правильный ли я знаю ответ?
Bladiclab
Bladiclab
15.11.2010 в 19:05:02
2kaban Возможно ли фото (подробнее что имеем от ВРУ и дальше)?
Valery22
Valery22
Волгоград
15.11.2010 в 22:18:53
kaban написал : Ну, к примеру, они не уверены в надежности нуля?
Поэтому вообще от него избавились. :) Главный вопрос на чьем балансе ВУ и ГРЩ. Если вы наделаете дел в чужой электроустановке - будет не хорошо. По теме если на ВУ "ноль" не разрывается болтом на корпус ВУ, а идет цельным проводником от ВЛ. Возможно будет достаточно дополнительной шины РЕ, которую подключить отдельным проводом от ГЗШ. Только вот вопрос, как это выполнено в натуре и как ноль заходит в счетчик?
kaban
kaban
Запорожье
15.11.2010 в 22:46:16
Bladiclab написал :
Фото завтра, дальше в принципе все что на схеме: расходится трехпроводка к розеткам и освещение, а ну еще идут три фазы на гараж. Подробности тоже завтра выложу. 2Valery22 На ВУ ноль не разрывается, идет целый от ВЛ, кабель 4-х проводный 6кв в ВУ разводится на вх. автомат 3*25А и тот самый болт, от болта идет косчка на шину ГЗУ и ОТ ГЗУ на шину ЗУ. Эти два шкафа стоят один вплотную к другому. А на шину Зу сведены все рабочие и защитные нули. В четчик ноль не заходит, насколько это видно( по крайней мере до болта - точно)
kaban
kaban
Запорожье
16.11.2010 в 10:38:13
Фото и уточненая схема. УПС фото не влазит по размеру, меньше 350кб не получается ужать
ink_mast
ink_mast
Павлодар
16.11.2010 в 19:11:07
kaban написал : уточненая схема.
От ГЗШ РЕ и N должны идти отдельно и нигде не пересекаться. РЕ на шину РЕ, N на нулевую шину. Цветные карандаши вам в помощь.
