SerShe
SerShe
30.01.2016 в 22:37:06
Новые струбцины от BESSEY
m.ix
m.ix
13.07.2016 в 03:17:58
Колонку склеивал Сколько силов они тигают не знаю. https://fotki.yandex.ru/users/mix10/album/159673 FIT 59268 FIT 59269 !#[https://www.youtube.com/watch?v=lfL4qRkZNY4] И кровать свою ими подтягивал. сегодня 13 числа одна сдала, сломалась.
Кровать армейская с 80 какого то года. https://img-fotki.yandex.ru/get/51827/9817173.11e/0_aa67e_8a53248e_orig.jpg
Но за 3тр не купил бы http://truetool.ru/catalog/ruchnoy-instrument/strubtsiny/odnoruchnye-strubtsiny/strubtsina-bystrozazhimnaya-bessey-ezs45-8/
Фотографирую то что ремонтирую.
Sanya1989
Sanya1989
Минск
24.12.2016 в 22:25:00
Всем здравствуйте! На данный момент у меня есть несколько быстрозажимных струбцин topex 150-450 мм. В качестве прихваток они меня полностью устраивают. Но сейчас возникла необходимость склейки щитов шириной 800-1000 мм и я не знаю справятся ли с такой нагрузкой эти польско-китайские струбцины или лучше смотреть в сторону wolfcraft, irwin? Или вообще лучше взять обычные f-образные (резьбовые)? Заранее спасибо!
nikwood87
nikwood87
Молодечно
24.12.2016 в 22:53:51
Sanya1989 написал: лучше смотреть в сторону wolfcraft, irwin?
Бессей трубные, без проблем купите в Минске, даже вместе с трубами
alzp
alzp
28.12.2016 в 13:03:45
nikwood87 написал:
nikwood87, если трубные то ирвин, резьба не нужна в отличии от бесси. энкор еще делал недорогие трубные. можно и самому из шайб, но это для "самоделкиных"
nikwood87
nikwood87
Молодечно
28.12.2016 в 21:45:21
alzp написал: если трубные то ирвин, резьба не нужна в отличии от бесси
Ирвин у нас не найдёшь, а бессей без проблем купишь с хорошей калиброванной трубой. Выбор очевиден http://assistent-system.by/shop/bessey/bpc-h34/
AVart
AVart
Крымск
10.01.2017 в 01:07:08
У меня пара быстрозажимных кованных Энкор 120х450. Видел в магазине недавно такие же по 1000р за штуку. Даже было желание взять ещё. Денег этих стоят. Нагружал очень сильно иной раз не по назначению. Но кованый жёсткий профиль вообще без изменений. Было дело срывал полы старые. Использовал вместо гвоздодёра. Гнул с их помощью 2мм листовую сталь когда делал самодельную тачку садовую.
Вобщем они настолько прочные, что если в разумных и не очень пределах нагружать зажатую струбцину используя её как ломик или монтировку - то ей ничего не будет. https://youtu.be/5k7EXmF3ncw?t=69 Тут она попала в видео про мою попытку изготовить заклёпки. Я ей зажимаю самодельную отрезную машину из УШМ. Имеется ещё пара G образных. Поэтому вобщем-то струбцин мне для моих задач хватает. Есть ещё домкрат хайджек. 120см. Его при необходимости можно использовать для сжатия чего-нибудь. И купил за 500р на барахолке домкрат советский реечный. Тоже сойдёт за струбцину.
ole325
ole325
16.01.2017 в 21:51:14
Из леруа F-ки dexter вполне приемлемые, длина около 20 см продаются парой
Matrix быстрозажимные, удобно и не дорого. Из минусов через месяц два две из трех начали закусывать, у одной при повышенной нагрузке на разжим отломилась лапа, давил одной рукой не очень сильно.
Wolfcraft взял пару больших 300 мм цена около 900р, поменьше стоили около 800 р Дорого но удобные, усилие большое, но и площадь лап не маленькая. В выходные могу измерить усилие на растяжение у всех трех
oookbr
oookbr
Харьков
21.06.2017 в 21:26:56
Чем не струбцина? Берем старую советскую мясорубку, срезаем болгаркой лишнюю часть и получаем приличную струбцину - зажать-прижать что-либо по хозяйству.ссылка
Mikhail-svarka
Mikhail-svarka
20.10.2017 в 19:41:01
Посоветуйте, нужно как-то доработать новую струбцину topex f-образная 50 х 150 мм, держит слабо. Хочу сделать прорези поглубже для зацепа и под углом. Не нашёл нигде советов, как это лучше сделать, посоветуйте, даст ли это положительный эффект?
левша
левша
Казань
22.10.2017 в 23:37:29
oookbr написал:
oookbr, ага, а чтоб быстрозажимная стала ручку переставить на винт?))
