22.11.2010 в 01:47:23
лашара написал : вот это зрелище
Да, шоу получилось классное. Особенно красив момент когда пару баллонов вылетели и по минометной траектории прилетели на трассу. Еще б чуток и как раз в бальшую мериканскую фуру было б точное попадание. Для сравнения - был бы это склад кислородных баллонов, шоу имело б другой вид, и скорее всего до такого шухера не дошло бы. Ахнул бы один - ближайшие баллоны сдуло б нафиг ударной волной, те кому вентили посбивало тоже б полетали малость, но в целом если не начнется пожар чего нить горючего рядом (а на подобных фабриках вокруг обычно только железяки и гореть особо нечему) на этом и закончилось бы. Хоть кислород тоже не подарок, но все же до такого шоу его довести нужно отдельные условия создать
22.11.2010 в 02:22:27
чудак написал : На замену баллонов я брал с собой редуктора, по времени чуть дольше зато спокойней
Ну и что толку? Ну будете вы знать, что в баллоне давление норма и вас не кинули дав недозаправленный баллон (хотя вилами по воде и вопрос скока ацетона в баллоне осталось и не забыли ли долить, а бывает забывают/забивают, раша веть, если несколько раз так совпадет то давление будет то же, а растворенного газа будет меньше, конторе двойная економия, на ацетоне и на ацетилене, и клиент заправлять баллон раньше приедет), это еще ни о чем не говорит. Вы так сможете обнаружить оседание набивки? Что где-то там в баллоне образовалась маленькая полость или создались все условия для того? Если химию знаете, то ацетилен это такая хрень, что может сдетонировать без доступа кислорода, разлагаясь на метан и сажу (и энергия этой реакции очень даже приличная). Все что ему нада, это поднять давление выше чем полтора очка (почему самовары и взлетают при забитом предохранительном клапане, не от того что им полтора очка предел, а от того что ацетилен в них детонирует), а в баллоне все 16 и не детонирует он только потому, что плотно набит активированным углем и пропитан ацетоном, но так до тех пор пока нет полостей. Если же вдруг полость появится (при транспортировке по нашим дорогам, уронили) то возможна детонация ацетилена в этой полости. Далее от этой вспышки процесс начинает распространяться по баллону, медленно, но верно. С постепенным перегревом баллона, ростом давления и последующим взрывом и нехилым пожаром. Да и в любом случае, взрыв баллона ацетиленового и взрыв самовара не сопоставимы. Самовар хлопнет, большей частью обходится сменой нижнего белья :D, а вот с баллоном расклад будет иной однозначно :(
чудак написал : В эксплуатации помогает элементарная техника безопастности
Она везде помогает, где ее соблюдают. Но на самоваре хотя бы есть затвор, а элементарный обратный клапан на горелку ставят далеко не все, ибо он собака дорогой (у нас уже под пятихатку за штуку, итого косарь за пару один на кислород один на газ), лучше косарь пробухать а что там дальше - авось пронесет...
22.11.2010 в 08:07:50
pwn написал : а элементарный обратный клапан на горелку ставят далеко не все, ибо он собака дорогой (у нас уже под пятихатку за штуку, итого косарь за пару один на кислород один на газ), лучше косарь пробухать а что там дальше - авось пронесет...
а я по 200 р взял и пропановый и кислородный.
22.11.2010 в 10:05:49
pwn написал : Хоть кислород тоже не подарок, но все же до такого шоу его довести нужно отдельные условия создать
Гы! Отдельные условия! Достаточно одной бестолковой головы :( У нас, в армии, в боксе кислородный баллон полетал. Слава Б. без жертв, но 4 станции пришлось списать и боксы восстанавливать. Почувствуйте радость командования бригады.
30.11.2010 в 22:35:25
avaks написал : У нас, в армии, в боксе кислородный баллон полетал
Но веть там не один же баллон был? И они летать не стали, не сдетонировали? А на видео про ацетилен выгорело все дотла, и фейрверк длился до последнего уцелевшего баллона. Я не спорю, с дури можно и кое что без костей сломать, но если ставить на одну планку кислородный и ацетиленовй баллон, то последний раза в три будет опаснее. Потому как ацетилен это горючее, и к тому же которое умеет детонировать без доступа кислорода. Поэтому от ацетиленовой станции остались тока головешки. Была б это кислородная, даже был бы взрыв - большую часть баллонв просто раскидало бы, без детонации и разгерметизации. То есть разрушений было бы меньше.
02.12.2010 в 00:03:58
Очень распространненое заблуждение среди сварных- обратный клапан от обратного удара не спасет, в нем должен присутсвовать для этого пламягаситель, которого большенстве клапанов нет.
06.12.2010 в 11:28:10
ляпкин написал : Очень распространненое заблуждение среди сварных- обратный клапан от обратного удара не спасет, в нем должен присутсвовать для этого пламягаситель, которого большенстве клапанов нет.
И все же помогает очень хорошо, а в тех что я не пожалел и косарь на них спалил похоже что все есть, ибо в процессе работ обратный удар в горелке был не раз, в том числе и до "пулеметных очередей" иногда дело доходило (если где нить в очень узком месте варишь наконечник горелки перегреть что два пальца об асфальт), но при этом ни разу обратный удар не пошел по шлангам и не пришлось отдуваться затвору на "самоваре"
