texnik6
texnik6
06.11.2015 в 00:07:17
paratop, Раз сгорел статор, то сгорел и инвертор. Проверте, если в ручную вращение затруднено значит инвертору кирдык.
Roman Belyakov
Roman Belyakov
06.04.2017 в 11:21:44
mukola написал: Помогите. Китайский генератор на 800вт, двутактник, заглушил и завести немогу. Все в норме , только не могу проверить ету запчасть , что на фото , подскажите схему или как проверить.
mukola, попробуй узнать здесь http://www.smatex.ru/service/ , тоже долго не мог разобраться со своей поломкой, ибо не специалист в этих делах, а там объяснили все.
Константин Ковалёв
Константин Ковалёв
07.05.2017 в 14:24:45
Димас, Зачем брать трёхфазный токарный станок? Вам, конечно, компрессор помощнее взять надо. Я для себя приобрёл автоматизированную модель Brima LT8000 EB-1 с четырехтактным двигателем. Вам тоже подойдёт.
Константин Ковалёв
Константин Ковалёв
07.05.2017 в 14:27:00
Димас написал: Подскажите- нужен Бензогенератор для аварийного питаня гаража. Из потребителей:
  1. компрессор Калибр КМК 2.3кВт
  2. Токарный станок ТВ7 3-х фазник Сварка аргон до 50А варю обычно.
Подскажите нужно ли смотреть в сторону инверторных, насколько рассчитывать мощность, чтобы компрессор потянуло? Вот такого дотаточно будет? http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/champion/generator___gg7500-3e380v_627kvaup188ohv13ls25l86kgl25lch_12v_vih220velstartkolesa_gg7500-3e_b_w/
Это если губу раскатать, а так вот этот присматривал, но тогда Токарник отпадает, так как трехфазник.
http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/invertornogo_tipa/prorab/generator_prorab_2600_i/#cardTabs
Последний потянет компрессор или нет?
Димас, Зачем брать трёхфазный токарный станок? Вам, конечно, компрессор помощнее взять надо. Я для себя приобрёл автоматизированную модель Brima LT8000 EB-1 (http://sezon.club/products/benzinovye-generatory/benzinovyy-generator-brima-lt8000-eb-1/) с четырехтактным двигателем. Вам тоже подойдёт.
Константин Ковалёв
Константин Ковалёв
07.05.2017 в 14:28:43
lis-61
lis-61
Челябинск
10.04.2018 в 18:33:54
Подскажите пожалуйста . На контрольной панели инверторного генератора SRGE 4000i, горят лампы 3.5 квт, 2,5 квт, 1,5 квт и зеленая лампа питания , при нагрузке четырех ламп 250 ватт. Что вообще означают контрольные светящиеся лампы 3.5 квт, 2,5 квт и 1,5 квт. Генератор в этом состоянии отработал 2,5 часа. Вроде все нормально. Спасибо
Specky
Specky
Барнаул
16.04.2018 в 15:08:11
Управление экономичным режимом:
В моделях 2000i, 2700i, 4000i (iE) регулировка оборотов осуществляется с помощью рычага (Рис. 16) , пользуйтесь подсказкой на шильде генератора и индикаторов на передней панели.
lis-61
lis-61
Челябинск
16.04.2018 в 18:01:43
При нагрузке 4 лампы это порядка 1 квт. , а на панели горят три контрольных лампы 3,5 квт, 2,5 квт,и 1,5 квт. Что же они тогда показывают.
Specky
Specky
Барнаул
17.04.2018 в 08:40:44
Максимальную мощность генератора при данном режиме работы двигателя. Снижаете обороты двигателя - максимальная выходная мощность тоже снижается, соответственно снижаются и расход топлива, износ.
lis-61
lis-61
Челябинск
17.04.2018 в 14:12:27
Спасибо. Теперь кажется понял. Буду пробовать.
yuli2018
yuli2018
Алчевск
10.09.2018 в 12:17:42
Недавно искала где купить дизельный генератор, чтоб не дорого и хорошего качества. Знакомые посоветовали интернет магазин, приобрела здесь http://www.gc-azimut.ru/dizelnyie-elektrostanczii/azimut/24-kvt/. Быстрая обработка и доставка заказа порадовали.Отличный сайт с хорошим выбором по доступной цене. Рекомендую!
