avv280378
avv280378
17.11.2010 в 19:16:29
Имеется пол в хрущевке, перепад высот 3мм. Поэтому ровнять вроде как не надо, но пол выложен мелкой плиточкой где то 3*3 см. Нужно положить плитку 33*33, а проблема в следующем - некоторые плиточки, уложенные на полу несколько утоплены по сравнению с другими (где то 1-1,5мм). Всвязи с этим вопрос, можно ли все это дело выровнять клеем, просто положив в эти ямочки побольше клея? Заранее спасибо.
serg12
serg12
17.11.2010 в 19:20:24
Думаю можно. Большинство производителей допускают делать слой клея от 3 до 10 мм, что соответствует до 7 мм перепадов по высоте.
massimo31802
massimo31802
Минск
17.11.2010 в 20:50:10
я так понимаю, вопрос стоит: можно ли одну плитку класть сверху на другую, просто добавив побольше клея в ямочки???
avv280378
avv280378
17.11.2010 в 21:46:42
Не совсем, основание не керамическая плитка, а бетонная плита, на которую как попало (в декоративных целях) уложены маленькие цементные плиточки (обычная советская хрущевка, такими же плитками облицованы наружные стены), для наглядности прилагаю фото.
FARAON7575
FARAON7575
17.11.2010 в 21:50:37
Я укладываю,хороший клей,гребенка клея на пол и на плитку клей по факту кривизны пола,если клей слабенький,то предварительно пол обработать хорошим бетоноконтактом
massimo31802
massimo31802
Минск
17.11.2010 в 22:27:57
ясно. насчет бетоноконтакта поддерживаю. например тем же CERESIT CT16 нужно пройти по мозаике.
KOSmaster
KOSmaster
18.11.2010 в 00:04:33
А меня волнует вопрос будет ли держаться плитка на клее флизенклебер?
Пол примерно такой же.Предыдущая плитка была уложенна моим дедом и продержалась лет 20-:),пока в этот вторник я её не демонтировал. -:)
Волгоград
Волгоград
Волгоград
18.11.2010 в 01:09:42
Судя по вашему полу,перепады явно не 1.5мм .
solder
solder
18.11.2010 в 15:05:07
FARAON7575 написал : предварительно пол обработать хорошим бетоноконтактом
У меня что-то большие сомнения что бетоконтактом можно обрабатывать пол. Да и плиточный клей по бетоконтакту тоже сомнительно.
solder
solder
18.11.2010 в 15:11:17
avv280378 написал : Всвязи с этим вопрос, можно ли все это дело выровнять клеем, просто положив в эти ямочки побольше клея?
Надежнее протянуть наливным полом, потом и укладывать будет легче.
Сан-Сан
Сан-Сан
18.11.2010 в 15:39:43
FARAON7575 написал : хороший клей,гребенка клея на пол и на плитку клей по факту кривизны пола,если клей слабенький,то предварительно пол обработать хорошим бетоноконтактом
+1
