#2091635
Здравствуйте добрые люди!
хорошо что такой форум мастеров есть....
У меня такая ситуация , и прошу вашего совета и помощи :
я в Германии, рисую маленкие картины , на холсте, просто для лишнего заработка.
но чуть больше картины тоже рисовать и посылать людям (при продаже) мне нужно их на подрамники натягивать и посылать готовыми.
Я изучала где можно преобрести РЕЙКИ для подрамников, есть такие места, соединять рейки не проблема и холст , я знаю степлеры какие нужны и т.д.
НО мне нужны крайне тонкие рейки (типа 1 на 1 см толщиной. или 1 на пол см толщиной) , и я нашла их в одном большом строительном магазине. Но они дорого стоят.
одна 2 евро. плюс сомнение будут ли они всегда туда поставлятся и т.д.
Теперь, тут есть большой известный магазин ИКЕА, и там продаются ВЕЧНО дощечки (тонны) как раз 1 см в толщину, но ширину 10 см (длинна разная и неважно)
И одна дощечка пол евро! из 10 см я могла бы сделать 10 штук! реек для картин за пол евро !
я готова плакать от такой возможности!
Но я незнаю какой инструмент может так делить тонко , если даже не пол см, то по одному см порезать дощечку, но инструмент всё таки не страшный, чтоб я не осталось без палцев, а то это не женское дело...
Есто ли какая то возможность их (эти рейки ) создавать самой, какой то удобный новый модели аппарат что я могла бы преобрести?
Я покупаю всё на немецком Ибее,я любой аппарат могу найти зная название!
мне нужен все лишь совет, и как лучше, и опыт людей !
у меня квартира 20 кв метров, завод реечный я устроить у себя немогу, есть ли что то компактное ?
Спасибо большое,
я буду внимательно слушать советы!
Что то типа этого. Вес 5 кг. и размеры с 3 пачки бумаги А4.
Есть и дешевле модель, но 10мм не пропилит.
Feelgood!
стусловая электроножовка у Боша синего была BOSCH GFS 350 E SET
лично но не работал , ничего сказать больше не могу...
мне, кажется, Вам подойдёт распиловочный станок, наподобие такого
бывает и меньше и дешевле
Спасибо за первый ответ..
вот доски о которых я говорю :
или эти, там разные :
ломастер написал :
А как ей доску вдоль распилить?
Feelgood!
Задачка... Для Ваших целей подошёл бы циркулярный распиловочный станок. Станочек, точнее. Но в квартирке такой будет шуметь и пылить. Инструмент этот достаточно безопасен, если не носить одежду с висюльками - может замотать - и не совать руки в диск. Кроме того, рейки Вам нужны чересчур тонкие - я слабо представляю, как распускать двухсантиметровую досочку на две сантиметровых. Отрезать сантиметр от десяти - это ещё куда бы не шло. И кроме того, если в России есть недорпогие станочки средней паршивости марки Энкор - то в Германии я не знаю что занимает такую нишу.
Ручная циркулярная пила (kressage, так, по-моему по немецки) или электролбзик для Ваших целей подойдут плохо, а ленточная пила - подошла бы, но уж очень дорого, наверное.
Ого! Когда начинал писать - ещё ни одного поста не было...
Ves написал :
никак , я не сразу понял о чем речь, я думал про багет в рамку запилить...
тогда без тяжелой артилерии не обойтись, проще эти рамки покупать...
обычно в супермаркетах где торгуют стройматериалами есть специальные раскроечные станки может напилят вам реечек в размер (правда не знаю во сколько это выйдет)
Циркулярка (погружная) с шиной.
Suever написал :
Совсем не вариант. Дорого и бестолково.
В общем, Уважаемая, за исключением оптовых масштабов - Вам дешевле готовые брать!
Спасибо большое за советы! я не ожидала там много! сейчас читаю каждый пост и просматриваю аппарат каждый ...
azan , вы праве, в том строительном супермаркете, он огромный есть раздел у них они там пилят, но неудобно, дощечки в одном магазине покупать, а к ним придти и просить пилить...
но в крайнем случае я конечно узнаю.
спасибо за совет...
я вот думаю, столько аппаратов, может придется в живую к какому нибудь мастеру обратится, который покажет мне разные аппараты, и я проверю с чем удобней будет , прежде чем купить.
денги не проблема! одна картина окупает самый дорогой аппарат.
Мне думается ей просто лобзик подошел бы, хороший,
если приспособиться думаю можно реек так настрогать, я так делал, правда мне не нужна была особая точность,
с приспособлениями думаю можно резать ровно,
еще не ясно какой у нее бюджет/объем работ.
Котопёс написал :
+1,дешёвого решения вопроса,вряд ли будет.
jut написал :
готов напилить сколько угодно по сходной цене! ЗАЧЕМ ТОГДА ЭТА ЭКОНОМИЯ?!?!
jut написал :
Тогда точно этот.
Feelgood!
картины бы посмотреть...
спасибо большое котопёс,
в том то и проблема, что мне нужно масштб оптовый, а тут в ближайшем городе один только такой строительный маркет, и то у них есть, то у них закончились, той тонкости рейки которые нужны...
я незнаю...
я вот попробую узнать у них , как мне посоветовали, можно ли им приносить и чтоб они сделали сразу ... , может они там посаветуют аппарат? потому что там этих машинок все есть... я видела многие из них...
незнаю просто что к чему годится...
a z a n написал :
А я б не отказался рисовать и менять на Фестул. Только рисовать не умею , а мазня спросом не пользуется.
Feelgood!
Ves написал :
Смотря чья подпись стоит под ней.
экономии нет,
есть только два три варианта :
рисковать покупать готовые рейки, но они 10 сегодня есть, а завтра нет... (а вдруг заказ картины, и тогда большие у меня проблемы)
плюс их длину мне всё равно надо срезать , потому аппарат в любом случае нужен...
второй вариант : есть рейки, намного толще специально для картин, они сильно сбивают все мои расчеты размеров картины и холста и забирают крайне сильно с краёв.
и третий вариант : делать самой в любой момент из того продукта который всегда есть (100% ,из Икеи) и по твоим меркам...
Ves написал :
    1. Там есть ещё одна моделька FET. Пропил до 22мм. К станку есть приспособа даже для выборки пазов(толстым диском). ..и вообще:Девушка может живёт рядом с цехом,где эти пилы собирают
2jut А можно, извиняюсь за наглость, в качестве благодарности за помощь одну катрину форуму? Ну, в отсканированном виде, на всеобщее оборзение. Среди нашего железа хочется изредка и прекрасное посмотреть...
jut написал :
Так бы и посоветовал. Только не чтоб он просоветовал, а чтоб он напилил. В очередной раз радуюсь, что живу в деревне в черте города - у меня сарай, там пилить можно и убираться до пылинки не надо. А Вам же...
вот, помоему, идеально подходит
....хотя нет,высота пропила маловата, но уже к поставленной цели близко)))
Ves написал :
Suever написал :
Точна ! от подписи зависит, знал одну женщину "художницу" ее картины стоили примерно 150-300 $
у нее ребенок, тоже намалевал что то, она доработала ее немного, подпись поставила и ушла картина ))
давно было цены мож и сменились чуток.
eatherly написал :
Не , у неё с самым большим диском , 8мм пропИл. А надо 10мм.
Feelgood!
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
бош не распилит доску вдоль. проксон самое лучшее решение.
jut написал :
да нет проблем, обращайтесь!
Ves написал :
(открывает свою художественную мастерскую)
jut написал :
тогда просто - договор с поставщиком - Вам домой привозить будут рейки хоть каждый день при таких масштабах. Это же опт и Европа, а не барыжная роисся. Самой пилить - так бизнес не делается. Удачи. (не понимаю нафига корчиться пилить копеечные рамки - мусорить в жилье + коряво будет периодически при хорошем доходе...)
Господа, я вам очень благодарна за советы,
я сейчас посмотрю что можно показать из них,
это не совсем в живую, это принты, просто долго было обьяснять...
но я сейчас покажу...
официальный сайт еще не оформлен. (картин еще пока 60-но будет дай бог больше 300...)
вот одна из них -
Louis Armstrong
