gans gr
gans gr
18.11.2010 в 14:50:08
можно и так. если выравнивать (в последующем) ровнителями, то песок (верхний слой) должен быть без эпоксида.
Danmos
Danmos
18.11.2010 в 22:17:15
Неужели вы серьезно думаете, что дышащую, лежащую на пенопласте неармированную стяжку можно отремонтировать? Тут варианта два:
  1. Снимать нахрен все.
  2. Делать поверху армированную самонесущую стяжку.
Другого не дано.
Олег И
Олег И
19.11.2010 в 12:02:02
Danmos написал : Товарищ получил муниципальное жилье.
Сочувствую
Danmos написал : Сделать надо дешево.
Купите респиратор Сделайте новую стяжку ,а лучше снимите старую и живите пока если денег нет ,но это...
Danmos написал : Куски стяжки заметно дышат.
Значит и пылят .Когда надоест высмаркиваться чёрными соплями всё равно будете снимать , а эпоксидку домой ,не в коем случае
Волгоград
Волгоград
Волгоград
19.11.2010 в 14:30:07
Олег И написал : а эпоксидку домой ,не в коем случае
Эт почему?
Олег И
Олег И
19.11.2010 в 14:58:23
Волгоград написал : Эт почему?
Я где то читал что она вредная и не желательно ёё использование в жилом помещении .Из ентих эпоксидных смол покрытия делают на склады да автосервисы ,а домой ну ее на фиг
gans gr
gans gr
19.11.2010 в 15:12:05
Олег И написал : что она вредная и не желательно ёё использование
это не правда! есть компаненты которые могут оказывать вредное воздействие на кожу при работе ("сырой"), но для этого и рекомендуют работать в перчатках. так же и ПУ (а именно изоционаты) в паркетных клеях. в неопреновых (контактные клеи) присутствуют растворители, которые вредны при вдыхании, на все эти продукты у производителей есть сертификаты СЭС, выдиления там не больше чем в обоях, краске, ламинате и т.д. можно запросто использовать. технология по ремонту оснований (стяжек, опор, фундаментов), описанны в европейских нормах, а так же в научных работах наших специалистов (МГСУ, МГУ и т.д.) если хотите, могу посоветовать работу А.А. Шилова (доктор тех наук, действительный член РАЕН и т.д.) так и называется "Ремонт строительных конструкций с помощью инъекцирования":)
Олег И
Олег И
19.11.2010 в 15:44:37
Ну ладно :o
Грэй
Грэй
20.11.2010 в 18:24:33
Danmos написал : Тут варианта два:
Danmos написал : А можно все-таки про фанеру?
по поводу второго варианта. Если, как Вы говорите, стяжка ровная то можно сделать плавающий пол из двух слоёв тонкого листового материала. Принято использовать ГВЛ, но если вы хотите фанеру, то пусть будет фанера. 1) стелите тонкую мягкую подложку, как под ламинат. (если надо дёшево - то это будет картон, рекомендован в числе прочих разными строительными справочниками) 2) на подложку насухо стелите фанеру 3) второй слой фанеры приклеиваете к первому на любой подходящий клей, например, ПВА, фиксируя к первому слою саморезами. Второй слой перекрывает швы первого слоя и получается монолит. где-то так)))
gans gr
gans gr
22.11.2010 в 10:39:56
Грэй написал : где-то так)))
+1
Danmos
Danmos
22.11.2010 в 14:23:34
Спасибо, это уже по-существу. Такой примерно вариант и был интуитивно предложен товарищу. Он был вынужденно отвергнут по двум причинам:
  • Одна только фанера на его квартиру обойдется тысяч в 50.
  • Бригада, которая делает отделку (от застройщика) не понимает, как это сделать. Их знания оканчиваются на уровне "отремонтриовать стяжку".
Решено, что бригада сделает как умеет (сошлифует локальные максимумы со стяжки, отремонтирует - хрен с ними - трещины, выровняет углубления). Затем стяжка будет обеспылена и закрыта армированной гидро-пароизоляцией с большим нахлестом. Ну а потом - подложка, ламинат.
Спасибо за дельные советы.
