а кто вот такие полы, умеет делать???
18.11.2010 в 00:34:29
18.11.2010 в 01:08:41
видел похожие как на 1фото в проходном месте - износостойкость не айс (может на компонентах "кроили") в моем регионе предложения от 500р за кв
18.11.2010 в 01:19:07
Тут матерьяла только от 700 до 1500р.на кв.м(я сам этим занимаюсь)А по износостойкости плитка в сторонке "нервно курит".А компоненты скорей не "кроили",а неправельно подобрали под условия эксплуатации.
18.11.2010 в 07:22:33
Волгоград написал : я сам этим занимаюсь
в смысле?
всё в голове (с)
18.11.2010 в 10:37:24
koris Хвастается.
18.11.2010 в 10:39:19
Волгоград написал : А по износостойкости плитка в сторонке "нервно курит"
Ха. Прозрачный слой на проходном месте так или иначе покроется не оттираемой белизной.
18.11.2010 в 13:04:11
Tile_EXP написал : покроется не оттираемой белизной.
я бы даже не назвал это белизной, это "царапки" в которые попала грязь, правильнее сказать грязностью. при правильном и регулярном уходе живет долго, но такой глянец только с периодичиским уходом (защитные мастики), и конечно правильная подготовка. в ванной будет жить очень долго, если стулья и столы (в смесле ножки) оклеить мягкими апликаторами то же. а в магазах я чаще всего рекомендовал применять с чипсами, и не так скользко, и из-за ряби не так в глаза недостатки (царапины и пр) не так бросается. а вообще такие покрытия под погрузчики стелят и эксплуатируются очень не дурственно.
18.11.2010 в 14:28:58
Tile_EXP написал : Ха. Прозрачный слой на проходном месте так или иначе покроется не оттираемой белизной.
gans gr написал : я бы даже не назвал это белизной, это "царапки" в которые попала грязь, правильнее сказать грязностью. при правильном и регулярном уходе живет долг
Согласен,уход нужен.А что,происходит с плиткой в проходном месте?Никто не видел что ли?Да и в проходном месте,зачем глянец делать?,можно и матовой поверхность сделать и с чипсами как тут товарищ заметил!
18.11.2010 в 15:12:57
Волгоград В таком контексте соглашусь, но не глазированный керамогранит проживёт долго.
18.11.2010 в 22:38:24
Tile_EXP написал : Хвастается.
а чё хвастаться-то? 2Волгоград лучше рассказать чем и как делается это...
всё в голове (с)
19.11.2010 в 00:37:34
koris написал : Волгоград лучше рассказать чем и как делается это...
Да я бы рассказал,но чувствую конкурент в городе может появиться.Нет пока в Волгограде этого...
