shtirl
shtirl
18.11.2010 в 15:10:00
Здравствуйте коллеги, тут у нас предлагают по смешной цене хорошую немецкую паркетную доску "с дефектами по лаку" тоесть с царапинами. продавец божится, что если положить, чуть-чуть шлифануть и нанести еще один слой лака - будет лучше новой. А может и правда, щели-то между досками зальются лаком и надежнее будет. Только вот, насколько легко отшлифовать заводскую доску и какой лак подойдет? Ведь неизвестно, каким лаком на заводе её обработали. Кто-нибудь что-нибудь подобное делал? Надо ли её в таком случае обязательно приклеивать доску к основанию или плавающий способ годится
gans gr
gans gr
18.11.2010 в 16:20:26
shtirl написал : насколько легко отшлифовать заводскую
чтобы было не заметно, то шлифовать всю, локальный ремонт не пойдет, будет выделяться.
mozaic
mozaic
Набережные Челны
18.11.2010 в 17:24:59
Я шлифовал несколько раз паркетную доску, по всей площади помещения. Вполне подлежит реставрации. Если цена смешная возможно есть смысл братть. там нужно то слегка мелкой наждачкой пройтись
Tatsel
Tatsel
18.11.2010 в 18:28:33
Тут такое дело. Если царапины не очень криминальные (не занозятся! :)) и цена реально смешная и доска нужна, а бы положил и даже бы не шлифовал, через год-два все одно все зацарапается.
нико2н
нико2н
Самара
18.11.2010 в 18:57:25
shtirl написал : подобное делал?
Делали,делали ;) Если цена 1/3 от основной, то брать. Щели это другой вопрос :) С ними нет однозначно! Царапины удаляются легко, а поведенную доску только в утиль. И скоко она стоит уже не важно, поскольку вторсырьем заниматься стоит только за сумму его утилизации( т.е. пусть Вам доплатят) ;)
shtirl
shtirl
19.11.2010 в 09:56:27
нико2н написал : Царапины удаляются легко
Цена вопроса? как шлифовать? какой лак подойдет?
shtirl
shtirl
19.11.2010 в 09:58:11
Челнинский написал : Я шлифовал несколько раз паркетную доску, по всей площади помещения
А есть существенная разница как она уложена в данном случае, плавающим способом или приклеена?
нико2н
нико2н
Самара
19.11.2010 в 10:16:45
shtirl написал : Цена вопроса?
Невелика :) Тут "хитрость" в другом. Вот Вы купили. Слегка шлифануть эксцентриковой, без полного удаления царапин. Аккуратно лачите, лучше чем-нибудь типа Текурриллы. Какие-то, естественно, получаться чуть хуже. ИМХО, их будет мало. Надо распланировать укладку так, чтобы они оказались под мебелью. И все. Да, забыл :) Лучше слоя 3-4. 1, сутки, чуть шкуркой от руки, 2,...
shtirl
shtirl
19.11.2010 в 11:05:07
клеить доску или нет? мне импонирует не клеить ибо был печальный опыт с приклеенной доской
letov
letov
Минск
22.11.2010 в 14:09:04
shtirl написал : Тут "хитрость" в другом.
именно хитрость в другом, а всякий ли лак ляжет на лак с УФ отверждением?
gans gr
gans gr
22.11.2010 в 14:21:06
letov написал : а всякий ли лак ляжет на лак с УФ отверждением
нет, не всякий.
