Стоит ли такой девайс приобретать?
18.11.2010 в 16:54:17
18.11.2010 в 18:09:25
у меня такая от сименс (если то, что выдает гугл есть то, о чем говорите Вы).
не жалуюсь.
18.11.2010 в 21:29:37
А что пугает? Берите - не пожалеете.
18.11.2010 в 22:11:08
Vlad55
предназначены для небольших кухонных помещений, где недостаточно места для пристенной вытяжки или есть необходимость скрыть ее присутствие. Такая вытяжка устанавливается в подвесной шкаф над плитой, подобно встраиваемой. Ее основные отличия (от встраиваемой): компактность (хотя это зависит от производителя), меньшая производительность (в более компактных моделях) и выдвижная полка с жировым фильтром.
Если у Вас совсем маленькая кухня и все стены будут завешены подвесными шкафчиками, тогда стоит обратить внимание на телескопическую. Если стандартная по размерам кухня, Вы любите готовить и в семье кто-то курит на кухне - стоит отдать предпочтение . Несмотря на небольшие размеры, некоторые из них (встраиваемые) обладают производительностью до 1000 куб/час. А также существуют модели способные полностью освободить ваши руки от управления вытяжкой - она сама будет включаться, выбирать нужный режим и выключаться во время приготовления пищи в режиме "автомат". Кроме того у нее жировой фильтр, на котором скапливаются со временем загрязнения, спрятан от глаз под алюминиевой крышкой, так называемое "периметральное всасывание" ().
Чтобы правильно рассчитать необходимую мощность вытяжки, достаточно воспользоваться формулой: площадь кухни (м2) х высоту помещения (м) х 13 = рекомендуемая рабочая мощность вытяжки.
Это в идиале. При расчете необходимо учитывать:
18.11.2010 в 22:21:11
moykilux написал : Телескопические вытяжки предназначены для небольших кухонных помещений
ГЫ ))) по-моему вытяжка предназначена для вытягивания ;) а ее параметры от параметров помещения не зависят практически.
moykilux написал : меньшая производительность (в более компактных моделях)
Меньшая относительно бОльшей. вопрос только в том, нахуа хуану самбреро. куда ее девать то, производительность эту?
moykilux написал : стоит отдать предпочтение встраиваемой.
предпочтение стоит отдать тому, что лучше справляется с задачей. конкретной задачей в конкретных условиях.
moykilux написал : производительностью до 1000 куб/час.
Прям как маркетолог, даже выделили. так раскажите, где у нас в домах есть вент. каналы, способные принять такой поток?
moykilux написал : Чтобы правильно рассчитать необходимую мощность вытяжки, достаточно воспользоваться формулой: площадь кухни (м2) х высоту помещения (м) х 13 = рекомендуемая рабочая мощность вытяжки.
ГЫ2. у меня квартира-студия, к примеру, с площадью 100 квадратов и потолками метра 3. 100х3х13=3900 ;) куда эту турбину совать то? )))
moykilux написал : при дополнительном запасе мощности вытяжка будет меньше шуметь, чем при максимальном уровне менее мощной.
тоже спорно
19.11.2010 в 11:34:58
Площадь кухни 10 м.кв. высота потолков 2,5 м. Тогда производительность 325 м.куб./час.
19.11.2010 в 12:32:22
Vlad55
Да, это тот минимум, который должна обеспечивать производительность кухонной вытяжки в идеале, в режиме прямого отвода воздуха.
Но, нельзя забывать, что:
Так что можете смело умножать эту цифру на 2! :)
