18.11.2010 в 20:05:29
Подскажите,пожалуйста,что делать?Дано:диммер нажимной Unica U5.515.25ZD,350Вт;люстра:5х40Вт простых лампочек накаливания.Что происходит:с непонятной периодичностью внутри диммера голубая лампочка подсветки начинает мигать и при нажатии люстра не включается,но если из диммера вытащить любой из 2-х проводов L или к люстре и снова вставить,то на некоторое время его работоспособность восстанавливается. P.S.На столе собрал мини макет цепи с одной лампочкой 100 Вт- тоже самое. Спасибо.
avmal
avmal
18.11.2010 в 20:31:46
flagman4 написал : если из диммера вытащить любой из 2-х проводов L или к люстре и снова вставить,то на некоторое время его работоспособность восстанавливается.
Диммер правильно подключен? По штатной схеме? А то L там только один провод подключается.
18.11.2010 в 22:02:30
Да,всё правильно.Из розетки выходят два конца.Один вставляю в гнездо L диммера,другой в гнездо к лампочке.
avmal
avmal
18.11.2010 в 23:05:06
flagman4 написал : Один вставляю в гнездо L диммера,другой в гнездо к лампочке.
А к клемме N не забыли ноль подключить?
Impuls
Impuls
19.11.2010 в 00:49:55
flagman4 написал : любой из 2-х проводов L или к люстре
avmal написал : А то L там только один провод
Человек имел в виду: "...любой из 2-х проводов: L или к люстре". Казнить нельзя помиловать. 2flagman4
Диммер на гарантии?
avmal
avmal
19.11.2010 в 01:04:46
Impuls написал : Человек имел в виду
Сложно понять что хотел сказать человек и особенно после прочтения нижепроцитированной фразы, учитывая, что к диммеру должны подключаться не два, а три провода.
flagman4 написал : Из розетки выходят два конца.Один вставляю в гнездо L диммера,другой в гнездо к лампочке.
20.11.2010 в 15:07:53
Товарищи!Диммер подключён по штатной схеме!!!!!!!!!!!!!!!!!Гарантия закончилась 3 месяца назад.
avmal
avmal
20.11.2010 в 15:14:37
flagman4 написал : Товарищи!Диммер подключён по штатной схеме
А что в таком случае означает эта фраза?
services
services
20.11.2010 в 16:55:47
Меняйте диммер... P.S:...по моему мнению фирма не ахти...
