Vptek
Vptek
Чернигов
18.11.2010 в 21:32:45
В новой квартире на одной плите перекрытия 7x1,5 метров, (пролет около 6,80 м), прогнулась плита перекрытия на 2 мм, если судить по разнице от трещины по шву с соседней плитой. На этой плите располагаются у соседей сверху, кухня, ванна, туалет, вообщем весь набор нагрузки, но дятлы строители дома с одного края плиты пробили дырищу примерно 20x20 см для того, что провести трубу стояка, следовательно плита перекрытия довольно ослаблена и села на кирпичные перегородки, как я полагаю ванны и туалета, растрощив штукатурку.
Возникла идея приобрести масляный домкрат на 10 или 40 тонн, и каким то образом подтомкратить плиту перекрытия и заново забетонировать суперкрепким раствором расплющеные щели между плитой и кирпичными перегородками и затем отпустить плиту, чтоб она на них села.
Домкрат собираюсь установить так, чтоб нагрузка распределялась на 2 и более прилиты перекрытия, к тому же планировка такая, что опереться удачно можно на плиты возле несущих стен.
Не могу только определиться, какие конструкции использовать между деревяными брусками и домкратом.
dept103
dept103
18.11.2010 в 21:41:48
ИМХО врядли что получится. Скорее плита не просела, а прогнулась.
Vptek написал : дятлы строители дома с одного края плиты пробили дырищу
Может пожаловаться на них в надзорные органы - пусть сами свой косяк исправляют.
serg12
serg12
18.11.2010 в 21:42:51
Не вздумайте. Таким домкратом легко сломаете плиту, она не рассчитана на такие нагрузки. Плита перекрытия предназначена для нагружения сверху вниз.
Vptek
Vptek
Чернигов
18.11.2010 в 21:49:14
serg12 написал : Не вздумайте. Таким домкратом легко сломаете плиту, она не рассчитана на такие нагрузки. Плита перекрытия предназначена для нагружения сверху вниз.
Ну плита ведь не будет выгибаться в обратную сторону, а только возвращена в нулевое положение, компенсируя возникшую нагрузку от новоселов сверху.
serg12
serg12
18.11.2010 в 21:50:48
  1. 2 мм - не такой большой прогиб.
  2. Вряд ли это обусловлено дыркой под стояк.
  3. Кирпичные перегородки не предназначены для опирания плиты, и если плита ляжет на них, они треснут, будете ещё и их ремонтировать.
  4. В течении 3-5 лет после строительства дом даёт "усадку", в связи с чем могут появляться трещины, в том числе между плит перекрытия.
  5. Зазор 2 мм легко заделать малярной сеткой строби и зашпатлевать, ничего не будет заметно.
serg12
serg12
18.11.2010 в 22:02:11
Если развалятся перегордки - это полбеды. Сделать новые довольно легко. А вот если лопнет плита - тут сложнее... Будут проблемы с соседями, и ремонт обойдётся дороже. Если опереть на перегородки плиту, то может треснуть и она. Один раз это наблюдал, давно-давно, когда ещё вместе с отцом на стройке учеником работал. Строили кирпичный дом, в подвале были перегородки. Перекрыли первый этаж, верх перегородок под плиты заделали раствором и кирпичом. Затем дом начал строится, нагрузка на фундамент стала расти, в результате плиты стали давить на перегородки сверху. Все перегородки в подвале потрескались, пришлось всё переделывать заново. И в одном случае плита перекрытия дала усадку, и при опирании на перегородку треснула сама поперёк. Короче, приходили несколько комиссий, долбили эту плиту и монолитили участок. Очень геморройный процесс, требуется целая куча согласований и экспертиз. Так что, советую, не пытайтесь "поправить" капитальные несущие конструкции. Лучше косметическим ремонтом поправить.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
19.11.2010 в 11:04:16
У меня был во время строительства похожий случай. На свежеуложенные плиты перекрытия поставили поддоны с кирпичем. Одна плита прогнулась на 5-7 мм. Перенес поддоны, распределив нагрузку в другие места. За месяц плита вернулась в первоначальное состояние. Автору топика лучше, как советуют, не трогать ничего самому. Тем более, что домкрат при подъеме будет давить и вниз тоже. Есть вероятность, что вместо выпрямления верхней плиты, прогнется нижняя :)
Профан27
Профан27
Владимир
19.11.2010 в 23:19:24
Автор, уточните: Вы что хотите сделать - выгнуть плиту вверх (давить домкратом в середину пролета) или приподнять ее, не выгибая (давить в край)? Выгибать ж/б преднапряженную плиту вверх - зянятие бессмыленное и опасное. А приподнять - так ведь опорные концы плиты заведены в кладку капитальных несущих стен. Поднимать придется вместе с кладкой вешележащих этажей. Хорошо, если Вам не удастся этого сделать - мощи домккрата не хватит; а если, не дай Бог, удастся - авария обеспечена.
Профан27
Профан27
Владимир
19.11.2010 в 23:24:53
Вообще узкие - 1.5 м - плиты перекрытия (стык которых виден в помещении), уложенные абсолютно точно, со смещением менее 2 мм - это вещь редкая и труднодостижимая. Собственно, все технологии устройства потолков - штукатурка, оклейка, подвесные, натяжные и т.д и т.п и придуманы людьми для того, чтобы скрывать дефекты самой поверхности плит и дефекты их монтажа. Не было бы таких дефектов - чего бы так изгиляться-то? И крупноразмерные плиты перекрытий размером "на комнату", стыки которых приходятся над перегородками и из помещения не видны, тоже ведь придуманы не забавы ради.
tetra75
tetra75
Мончегорск
20.11.2010 в 00:15:20
Vptek написал : прогнулась плита перекрытия на 2 мм
с самого начала контролировали?
Vptek написал : пролет около 6,80 м
счастливый вы человек-на таком перегоне доводилось и все 40 мм видеть
DSP007
DSP007
20.11.2010 в 02:05:33
Я вам скажу так, больной нетранспортабелен. Неизвестно что там нагружено сверху, пытаясь что-то предпринять вы лишь ухудшите нынешнее положение...
