Профан27
Профан27
Владимир
22.11.2010 в 17:06:28
Да поняли мы, поняли... И Вы поймите: как бы велики ни были Ваши опасения и беспокойства - самодельными средствами типа домкрата ОНИ НЕ ЛЕЧАТСЯ! В данном конкретном случае такого рода средства бесполезны, опасны и преступны.
Добивайтесь обследования плиты профессионалами из проектной организации и акта.
Профан27
Профан27
Владимир
22.11.2010 в 17:13:40
Ой, только сейчас обратил внимание: Вы ж с-под Киева! У вас же там лучшие на пространствах бывшего СССР (после Москвы, разумеется) спецы по расчету железобетона - бывший НИИАСС, не знаю, как теперь называется
Янн
Янн
Пушкино
22.11.2010 в 17:45:30
Профан27 написал : И Вы поймите: как бы велики ни были Ваши опасения и беспокойства - самодельными средствами типа домкрата ОНИ НЕ ЛЕЧАТСЯ!
Янн:- Да ладно. Поддонкратить по середине плиты и для опоры колонну возвести . Прикольно получиться. Не у кого такого нет. Поднять не раздалбливая стен операющихся на плету ,не получиться ,а вот выгнуть по середине, это пожалуюсто. Только донкрат уберёте плита опять на место встанет. Только ещё больше прогнётся. Опора ей нужна однако.
vivivixixixi
vivivixixixi
13.03.2011 в 12:17:52
цитирую сообщение пользователя costeapechnik с форума http://www.forumhouse.ru/forum92/thread78964-2.html
Сообщение от Fishka Lee Как может плита, опертая на три стороны, работать хуже, чем та же плита, опертая на две стороны?!! Да еще и сломаться?!
Это защита от дураков! Если опорная стена в середине будет выше, то плита точно лопнет посередине, ведь арматура снизу, а сверху бетон работает на сжатие= на растяжение лопнет. Можно опереть плиту по длинной стороне, но по уму! Это тот же принцип= " папа, можно сунуть палец в розетку? Нет, нельзя!" А электрик= профессионал скажет что можно! aiwan
13.03.2011 в 13:01:05
Vptek написал : прогнулась плита перекрытия на 2 мм,
Охренеть :) Прямо катастрофа :)
Vo.V.A. написал : Это просто смешно-Вы видите проблему там,где ничего НЕТ.Ничего серьёзного.Лечится простой косметикой.
Совершенно согласен!
У меня в доме лежит одна плита с перекосом 4 см и что?
В другом доме прогиб плит размером 5*3метра составляет 4...5 (пять!!!) сантиметров практически во всех квартирах на ширине 3 метра под собственным весом!!! Там конструкция такая - перекрытие из двух плит - одна потолок снизу, другая - пол сверху - и между ними зазор 2...3см. Если интересно - это серия К7 (Лагутенковская) - сносимые пятиэтажки
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.03.2011 в 13:34:23
Vptek написал : Плита прогнулась уже после сдачи дома. По отношению к другой плите на 2 мм
""...Нормами строительства предполагается допустимая норма прогиба перекрытия. Для чердачных перекрытий норма 1/200, для междуэтажных перекрытий норма 1/250...." На 680см- это 2,72 см. Т.е. 27,2мм. Значит есть запас 25,2мм для дальнейших прогибов.:) Усадка дает о себе знать. Через 3-5 лет все придёт в норму. Сечас- только замазывать трещины. Больше нет вариантов, да и бессмыслено. Точнее- не нужно. Т.к. это- нормальные явления при эксплуатации здания.
