Аватар пользователя
Vo.V.A.
Бронницы
20.11.2010 в 16:03:27
Vptek написал : Фото этой "трагекомедии"
Это просто смешно-Вы видите проблему там,где ничего НЕТ.Ничего серьёзного.Лечится простой косметикой.
Аватар пользователя
Tatsel
20.11.2010 в 18:09:01
Vo.V.A. написал :
Эх, попалил тему, а так хотелось узнать, что получится если ТС плиты домкратить начнет! :)
Аватар пользователя
andkhr
Уфа
20.11.2010 в 20:32:26
:) вот человеку заняться нечем похоже больше. Вы еще подумайте над объемным взрывом, газку напустить туда и сделать маленький "бум" :eek: если взрывную волну направить в нужном направлении то плита точно на место встанет :) шутка конечно же
Аватар пользователя
fara
Владимир
20.11.2010 в 20:56:13
Всё там нормально с арматурой - главное что она не перепилена, не перебита - если она на месте - значит она работает, более того в каждом ребре плиты заложена такая, так что ничего страшного - а прогиб - может чуть нагрузили побольше, а может просто арматурку не дотянули при заливке плиты - ничего делать не надо у Вас всё нормально
Аватар пользователя
Профан27
Владимир
20.11.2010 в 22:49:53
fara написал : прогиб - может чуть нагрузили побольше, а может просто арматурку не дотянули при заливке плиты
Эти плиты проектируются с большим запасом. Если плита выполнена точно по технологии, то никакая реально существующая в жизни нагрузка (сантехника, мебель, большое скопление людей) не прогнет ее так, чтобы это было заметно на глаз. Чтобы получить такой прогиб, нужно натаскать груза сверх всяких пределов разумного. Если, тем не менее, имеются трещины швов и разница по высоте с соседними, то это результат осаживания плиты на опорах (это более вероятно), или брака в изготовлении плиты (менее вероятно). Никакими самодеятельными, подручными средствами это исправить в условиях законченного строительством дома невозможно. Если деформация не стабилизируется, а продолжает развиваться, то обязательно надо добиться обследования конструкции специалистами (причем официально, с составлением акта).
ИМХО: в данном конкретном случае не морочить бы голову ни себе, ни другим. Ничего тут чрезвычайного нет, обычное расейское качество строительно-монтажных работ. Далать бы ремонт, выбрав подходящий способ отделки потолка (лично я голосую за натяжные).
Аватар пользователя
Satanas
Волгоград
21.11.2010 в 19:55:48
Не хочу обижать топикстартера, но такие безумные идеи заставляют задуматься порой про новостройки, а что в этом доме (или в вон том) и кто намудрил когда заезжали? 2 мм, какой ужос! да еще и на 6.8 метра. такой прогиб. А вы не думали, что такя геометрия с завода пошла еще? Поверьте, там и не обратят внимания на эти 2 мм.
Не забивайте себе голову и другим. И тем более не вздумайте ее домкратить!
Аватар пользователя
Vptek
Чернигов
22.11.2010 в 15:38:19
Еще раз напишу. Плита прогнулась уже после сдачи дома. По отношению к другой плите на 2 мм. Сужу по образовавшемуся расколе в цементе между плитами, разница раскола с обоих сторон плиты по всей длины к центру увеличивается до этих самых 2 мм. Возле самих оборных стен примерно на 10 см трещины нет. Еще такая особенность. По средине плиты небольшие изъяны в монолитности плиты, которые видно, что замазывались, но на трещины не похожи, и видно, что замазывались на производстве. Но замазаны немного и не все. Может такое быть, что через этот брак происходит коррозия арматуры и плита ослабевает?
Аватар пользователя
Профан27
Владимир
22.11.2010 в 17:06:28
Да поняли мы, поняли... И Вы поймите: как бы велики ни были Ваши опасения и беспокойства - самодельными средствами типа домкрата ОНИ НЕ ЛЕЧАТСЯ! В данном конкретном случае такого рода средства бесполезны, опасны и преступны.
Добивайтесь обследования плиты профессионалами из проектной организации и акта.
Аватар пользователя
Профан27
Владимир
22.11.2010 в 17:13:40
Ой, только сейчас обратил внимание: Вы ж с-под Киева! У вас же там лучшие на пространствах бывшего СССР (после Москвы, разумеется) спецы по расчету железобетона - бывший НИИАСС, не знаю, как теперь называется
Аватар пользователя
Янн
Пушкино
22.11.2010 в 17:45:30
Профан27 написал : И Вы поймите: как бы велики ни были Ваши опасения и беспокойства - самодельными средствами типа домкрата ОНИ НЕ ЛЕЧАТСЯ!
Янн:- Да ладно. Поддонкратить по середине плиты и для опоры колонну возвести . Прикольно получиться. Не у кого такого нет. Поднять не раздалбливая стен операющихся на плету ,не получиться ,а вот выгнуть по середине, это пожалуюсто. Только донкрат уберёте плита опять на место встанет. Только ещё больше прогнётся. Опора ей нужна однако.
Аватар пользователя
vivivixixixi
13.03.2011 в 12:17:52
цитирую сообщение пользователя costeapechnik с форума http://www.forumhouse.ru/forum92/thread78964-2.html
Сообщение от Fishka Lee Как может плита, опертая на три стороны, работать хуже, чем та же плита, опертая на две стороны?!! Да еще и сломаться?!
Это защита от дураков! Если опорная стена в середине будет выше, то плита точно лопнет посередине, ведь арматура снизу, а сверху бетон работает на сжатие= на растяжение лопнет. Можно опереть плиту по длинной стороне, но по уму! Это тот же принцип= " папа, можно сунуть палец в розетку? Нет, нельзя!" А электрик= профессионал скажет что можно! aiwan
Аватар пользователя
13.03.2011 в 13:01:05
Vptek написал : прогнулась плита перекрытия на 2 мм,
Охренеть :) Прямо катастрофа :)
Vo.V.A. написал : Это просто смешно-Вы видите проблему там,где ничего НЕТ.Ничего серьёзного.Лечится простой косметикой.
Совершенно согласен!
У меня в доме лежит одна плита с перекосом 4 см и что?
В другом доме прогиб плит размером 5*3метра составляет 4...5 (пять!!!) сантиметров практически во всех квартирах на ширине 3 метра под собственным весом!!! Там конструкция такая - перекрытие из двух плит - одна потолок снизу, другая - пол сверху - и между ними зазор 2...3см. Если интересно - это серия К7 (Лагутенковская) - сносимые пятиэтажки
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
13.03.2011 в 13:34:23
Vptek написал : Плита прогнулась уже после сдачи дома. По отношению к другой плите на 2 мм
""...Нормами строительства предполагается допустимая норма прогиба перекрытия. Для чердачных перекрытий норма 1/200, для междуэтажных перекрытий норма 1/250...." На 680см- это 2,72 см. Т.е. 27,2мм. Значит есть запас 25,2мм для дальнейших прогибов.:) Усадка дает о себе знать. Через 3-5 лет все придёт в норму. Сечас- только замазывать трещины. Больше нет вариантов, да и бессмыслено. Точнее- не нужно. Т.к. это- нормальные явления при эксплуатации здания.
Назад
