NAT69
NAT69
18.11.2010 в 23:35:44
такая фигня, после установки светильников В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ стала мигать в одном энергосберегайка, через какое-то время она перестала, но стала мигать в другом, потом перестала и замигала в люминисцентном бесстартерном светильнике:) выключатели без подсветки и прерывают фазные провода, ввод 220, группы разные, в чем дело, как лечить?
Bladiclab
Bladiclab
18.11.2010 в 23:43:04
NAT69 написал : в чем дело, как лечить?
Предлагаю с доставки пациента в больницу (с ВРУ, ГРЩ, РЩ и т. д.). Напряжение, кабельное хозяйство и т. д.
cepera
cepera
Севастополь
18.11.2010 в 23:51:19
NAT69 написал : ввод 220
А реальное напряжение при замере в моменты мигания?
wol
wol
Кисловодск
19.11.2010 в 00:05:37
cepera написал : стала мигать в одном энергосберегайка
В каком состоянии мигает в выключеном или включеном?(тут экстрасенсов нет,они на другом форуме:))
NAT69
NAT69
19.11.2010 в 09:54:25
в выключеном . (извиняюсь)
wol
wol
Кисловодск
19.11.2010 в 17:53:56
NAT69
wol написал : Вы уверены что в выключателях нет подсветки?(советую снять клавишу и посмотреть внимательно) Тогда значит напряжение проходит через меж проводную емкость.
Самое простое - поставить параллельно светильникам конденсатор емкостью 0.1 - 0.2 микрофарады на 400 вольт(можно на любом светильнике если они на 220 вольт).Конденсатор можно оторвать от остатков какого нибудь старого телевизора,или др. (неполярный!)(емкость и напряжение конденсатора можно ставить больше,но не меньше) Есть еще вариант поставить параллельно вашим светильникам еще светильник с лампой накаливания.
avmal
avmal
19.11.2010 в 18:02:29
wol написал : Есть еще вариант поставить параллельно вашим светильникам еще светильник с лампой накаливания.
Можно поступить проще - вкрутить вместо одной энергосберегайки лампу накаливания.
NAT69
NAT69
19.11.2010 в 22:16:25
выключатель без подсветк- обсолютно уверен, стоит Юнг с металлическими клавишами (Тогда значит напряжение проходит через меж проводную емкость. ) -ну хз, вроде не самый плохой производитель. про паралельные лампы все понятно, и конденсатор тоже, это на форуме было, не понятно что эта хрень мигала не все сразу, а как я выше описал, сначала в зале (летом)после перестала, потом над лестницей (нач. осени)перестала, и недавно стал люм.светильник с лампой длинной.
что это? наводка?
Yorik
Yorik
Улан-Удэ
21.11.2010 в 18:17:01
А может, вам на вводе фазу с нулем перепутали?
NAT69
NAT69
22.11.2010 в 12:16:57
нет, фазу рвет выключатель
