19.11.2010 в 23:28:23
Дом в деревне. Свет выключают не редко, от нескольких часов до 2-3 суток. Отопление пока электрическое, на будующий год - газовое. Самое страшное - это замерзание системы отопления, в которую залита вода (антифризы исключены). Электрический котел на 14 кВт (на отопление). Газовый - на 42 кВт, все его системы, включая насосы, не требуют больше 1,5-2 кВт. Питание "от столба" трехвазное, 380 В. Планировали: какой-то UPS (для газового котла) и дизель- или бензо- генератор... Но что нужно, чтобы не выключался электрокотёл?
Mortex
Mortex
20.11.2010 в 00:31:38
Byyf написал : Газовый - на 42 кВт, все его системы, включая насосы, не требуют больше 1,5-2 кВт.
Откуда взяли число 1,5-2 кВт? Наверняка его электропотребление не больше 200Вт.
Использовать какой либо "автономный" источник электроэнергии для питания электрокотла на 14 ква экономически не целесообразно, проще/дешевле сразу купить газовый.
Если же Вам нужно просто поддержать плюсовую температуру в системе отопления, то конечно всё проще. Можно ограничится однофазным генератором на 3-5 Квт с автозапуском и переключателем "ввода" ручным или автоматическим. Но опять-же нужно учитывать конкретную модель котла, может ли он работать от однофазной сети(на пониженной мощности). Возможно потребуется небольшая модернизация электро котла.
Михаил 53
Михаил 53
20.11.2010 в 00:49:12
Mortex написал : Откуда взяли число 1,5-2 кВт? Наверняка его электропотребление не больше 200Вт.
Здесь наверное имеются в виду циркуляционные насосы, насос водоснабжения или подпитки, тогда и будет около 1,5 кВт.
Mortex написал : Возможно потребуется небольшая модернизация электро котла.
или врезка ещё одного, менее мощного котла, который работал- бы только от генератора. В конце концов достаточно чтобы работали только циркуляционные насосы, вода стоять на месте не будет, в этом состоянии небольшой минус (градусов до 5- 10 в помещении) ей не страшен.
20.11.2010 в 00:56:56
Byyf написал : и дизель- или бензо- генератор...
Генераторы бывают и газовые... С питанием от магистрального газа... http://www.google.com.by/#hl=ru&source=hp&biw=1280&bih=799&q=%22%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%22&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=9ff76de118275518
20.11.2010 в 01:01:24
Михаил 53 написал : Здесь наверное имеются в виду циркуляционные насосы, насос водоснабжения или подпитки, тогда и будет около 1,5 кВт
Да, так и есть - это все вместе с насосами
Mortex написал : проще/дешевле сразу купить газовый
Пока газа еще нет, котел ставим сразу, чтобы потом не переделывать ничего
Михаил 53 написал : или врезка ещё одного, менее мощного котла, который работал- бы только от генератора
Какого? Граждане, вы все такие умные, а я простой пользователь типа "чайник" и ниже. Чуть поподробнее в ответах на вопрос ...
20.11.2010 в 01:06:36
Byyf написал : Возможно потребуется небольшая модернизация электро котла.
Ссори, это точно не для меня...
Mortex написал : нужно учитывать конкретную модель котла
Электрокотел Dakon Daline PTE 14 кВт
