mitin
mitin
20.11.2010 в 11:31:03
Повесили светильник с дросселем и лампой ДРЛ на столб. Электрик хвалился, как он голыми руками брал два провода внизу, перед тем как поставить выключатель и замыкал цепь. Получается, он разорвал ноль, а не фазу? Что в данном случае безопаснее - разрывать фазу или ноль?
avmal
avmal
20.11.2010 в 11:33:39
mitin написал : Что в данном случае безопаснее - разрывать фазу или ноль?
Фазу - лампы чаще меняют, чем выключатели.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.11.2010 в 11:45:35
2mitin ПУЭ-7 п.6.6.28. (Но комент.)
лев
лев
Касимов
20.11.2010 в 12:18:23
mitin написал : безопаснее - разрывать фазу или ноль?
Надо фазу подсоеденять на выключатель
services
services
20.11.2010 в 17:00:28
Електриг конечно "молодец", опытный ... наверное старой закалки ... раньше и не задумывались, что рвать )
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.11.2010 в 17:12:30
services написал : ... раньше и не задумывались, что рвать )
С чего это взяли? Всегда так было.
Хотя ... был один элег. - рвал прЫнциально нуль, видите ли "искрений" будет/было меньше :(
services
services
20.11.2010 в 17:16:07
Очень много встречается, где именно ноль на выкл. вот с чего, причём это не ошибка реконструкции щита в подъезде )
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.11.2010 в 17:19:16
services написал : Очень много встречается, где именно ноль на выкл. вот с чего, причём это не ошибка реконструкции щита в подъезде )
Можть там мой знакомый элег. поработал? :)
subwoof
subwoof
Кириши
20.11.2010 в 17:36:43
......скорей всего из-за использования ПВ одноцветного,кто там смотреть будет:фаза "белый" или "белый" ноль...
wol
wol
Кисловодск
20.11.2010 в 17:50:39
mitin написал : Электрик хвалился, как он голыми руками брал два провода внизу, перед тем как поставить выключатель и замыкал цепь.
Посоветуйте ему замыкать цепь зубами - будет меньше падение напряжения,и больше КПД.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.11.2010 в 17:52:29
subwoof написал : ....скорей всего из-за использования ПВ
Да причем тут расцветка, да, раньше повсеместно применяли АППВ (а не ПВ) , и ни че, фазу от нуля и без расцветки различали.
