20.11.2010 в 21:43:24
4eh написал : Фонарый провод включается под напряжение с ТП токо когда стемнеет.
Дима 122 написал : выключатель ставили чтоб светильник в глаза ночью не светил ???
Дима, вас (не знаю как вас назвать) "сделал"!!!
20.11.2010 в 21:45:19
всмысле ?
22.11.2010 в 21:00:11
Фонарь вешали в деревне, там нет централизованного освещения. просто подключились к лэп 380 В и все.
22.11.2010 в 21:32:16
Однозначно рвать нужно фазу
23.11.2010 в 00:26:52
mitin написал : там нет централизованного освещения
суровые монтеры у вас тада..
18.12.2010 в 18:58:26
я стараюсь через такие аппараты как : кнопка звонка на воротах, выключатель на столбе и др. пускать "0" т.к. идеально герметичных выключателей не бывает, особенно по прошествии времени, а в сырую погоду сами понимаете что внутри корпуса ,то и снаружи т.е. либо "фаза" либо "0". Выбирать Вам!
18.12.2010 в 19:01:34
Sерый написал : а в сырую погоду сами понимаете что внутри корпуса
Вода, приходящий ноль и возврат фазы (выключатель в положении выкл).
18.12.2010 в 20:54:01
Bladiclab написал : Вода, приходящий ноль и возврат фазы (выключатель в положении выкл).
И? снова меггер?
18.12.2010 в 20:57:07
haramamburu написал : И? снова меггер?
Если визуально видно, что вода в выключателе, и Вы считаете этого не достаточно, то не запрещается и промегерить.
18.12.2010 в 21:01:08
да причем вода в выключателе и меггер ? Впрочем не надо, достаточно
19.12.2010 в 23:53:06
Sерый написал : я стараюсь через такие аппараты как : кнопка звонка на воротах, выключатель на столбе и др. пускать "0" т.к. идеально герметичных выключателей не бывает, особенно по прошествии времени, а в сырую погоду сами понимаете что внутри корпуса ,то и снаружи т.е. либо "фаза" либо "0". Выбирать Вам!
толку с вашего нуля на разрыв,- если фаза приходит на ваш выключатель со стороны нагрузки, через нее самую.. Тут шо в лоб ,шо по-лбу..
19.12.2010 в 23:55:32
для проверки- воткните лампочку одним концом в фазу розетки, а за свободный конец возмитесь рукой - стоя на земле.. Это и есть ваш ноль на разрыв в выключателе..
