08.06.2006 в 11:42:12
Может ли кто помочь консультацией?На даче начинаю строительство забора по фасаду.Бетонная лента дл.30 м.,кирпичные столбы и доска между ними.Вопрос такой.Можно ли использовать арматуру фундамента,как заземление?Не хочется лишних раскопок.Спасибо!
08.06.2006 в 12:15:18
Спрошу по другому.Если допустим арматурой воспользоваться нельзя,то достаточно ли будет глубины траншеи(1,4м),для заземления?Если сварить плеть из арматуры и уложить её на дно?
Викторыч
Викторыч
Томск
08.06.2006 в 12:31:16
2вва Да кто же вам заочно скажет? Если соответствует нормативам - можно, не соотвеиствует - нельзя. Скорее всего не соответствует, тк вероятно лежит выше уровня промерзания, а лед плохо электричество проводит. Кто вам мешает в дно траншеи забить ту же арматуру и сварить.
08.06.2006 в 12:34:55
Спасибо!Даже странно,как я сам не догадался?
DMC
DMC
08.06.2006 в 12:36:18
2вва
А вы что, для забора заземление делаете? Контур заземления делается вокруг защищаемого объекта... Глубина залегания контура должна быть таковой, чтобы ни засуха, ни заморозки не снижали сопротивление разтекания тока на землю этого заземлителя. Сечение заземлителей оговорено в нормативной литературе и кабы что для этих целей не используется... Если, конечно, вы хотите получить надежную защиту.
DMC
DMC
08.06.2006 в 12:37:28
2Викторыч
Только не арматуру забивать - тонкая она, а углы... Ну либо арматуру, очень часто.
08.06.2006 в 12:44:13
Вокруг всего дома?Это правда?Озадачили,если честно...Заземление конечно не для забора,а для сети.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.06.2006 в 12:55:34
вва написал : Вокруг всего дома?
У Вас дома нет трансформаторной подстанции? ;) Тогда и контур вокруг дома без надобности...
Можно и арматуру - но вряд ли у Вас будет под рукой диаметром 16мм. А горизонтально в фундаменте можно и 10мм пустить.
Вы повторное заземление делаете или для TT?
08.06.2006 в 13:28:20
Подстанции нет конечно.Как и заземления никакого нет.Купил домушку деревянную.Чё-то пытаюсь теперь сделать.А ТТ-это што,я ведь не знаю? Арматура же любая есть в магазине.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.06.2006 в 13:47:14
вва
По арматурине под каждый столб и арматурой до молниеотвода, да и сам молниеотвод ей же - всё равно сварка доступна будет. А от молниеотвода сталью внутрь дома - хоть до самого щитка. Уж тридцать-то ом всяко получите.
08.06.2006 в 13:58:41
Ага!Ага,понимаю!Тогда ещё вопрос,если можно?У меня кровля-металл.Можно ли и её завязать сюда же?Т.е.опустить стальную полосу.
