Марош
Марош
Барановичи
21.05.2020 в 14:53:55
Па написал: Шел в деревне по бывшему стану сельхоз техники и увидел,около 5 покрышек 16" от тракторных тележек, возможно, что они пролежали в земле много лет. Посмотрел в твоëм фотоальбоме на 92 стр.такие есть у тебя. Долго ли резина покрышек не утрачивает свих свойств находясь в земле. С виду она на +4
Ты, конечно, извини, но причем здесь пахотная земля. Ископаемое.
Па
Па
Серпухов
21.05.2020 в 15:09:13
Марош, Какое ископаемое, на него у государство разрешения не получишь. С помощью колëс можно землю возделывать.
Марош
Марош
Барановичи
21.05.2020 в 17:03:28
Па, можно, но кажется выгоднее купить новое. Да ты и сам должен понимать это.
Sanjpan
Sanjpan
21.05.2020 в 18:21:20
Па написал: Долго ли резина покрышек не утрачивает свих свойств находясь в земле. С виду она на +4
Раньше в колхозах резины было "завались",и меняли её частенько,а старую раскатывали по кустам,чтобы не заморачиваться с ней..Настали весёлые времена, и разбросанная резина оказалась актуальна.Ходит она не так как новая,но выручает очень.Если она не рваная и не тресканая,почему бы и не воспользоваться ею.А даже если и пойдёт что то не так,но не велик и убыток...
Марош
Марош
Барановичи
21.05.2020 в 18:50:09
Sanjpan написал:
Sanjpan, не надо. Сосед с МТЗ "пожадничал" и пришлось новую камеру покупать. МТЗ-80. Так что "холява" не всегда девшее обходится. И то и то пришлось приобретать.
Tima62
Tima62
Силламяэ
21.05.2020 в 20:03:04
Марош написал:
Sanjpan написал:
Марош, В Союзе резину делали приличного качества. Насчет - камеру прожевало - что мешает перед установкой на мотоблок тщательно проверить внутреннюю поверхность, да и нагрузки на мотоблоке несравнимы с тракторными. Я на свой МТЗ 50 в конце 90 покрышки с клумбы, установленной в 80 притащил, как раз сейчас они на тракторе стоят (а на дворе 20 год). На мамкином Космиче 412- 73 года, до сдачи в металлолом в начале 2000 х стояли родные тормозные шланги. А на моем 2140 люкс 86 года родные шланги 10 лет простояли, потом каждые 2 года менял (а если б водку гнали не из опилок...) до 2006 го, когда законсервировал его (14 лет не заводил, выйду на пенсию (у нас с 65) отреставрирую). Вот как то так, о качестве резиновых изделий.
mastera
mastera
21.05.2020 в 20:13:25
Па написал: mastera, Приветствую! Шел в деревне по бывшему стану сельхоз техники и увидел,около 5 покрышек 16" от тракторных тележек, возможно, что они пролежали в земле много лет. Посмотрел в твоëм фотоальбоме на 92 стр.такие есть у тебя. Долго ли резина покрышек не утрачивает свих свойств находясь в земле. С виду она на +4
Па,Визуально надо смотреть, у меня с восьмидесятых годов , но в земле не лежала.Была у меня Нива,дифицит был вот я ее и обувал в нее .
Па
Па
Серпухов
22.05.2020 в 10:40:10
Проснулся рано утром, взял тачку и привëз с бывшего совхозного с/х стана, сельхоз машин и с территории мтстанции 2 покрышки. После 3 часов скачек или танца с бубном, вокруг дисков, понял, что нужно отдохнуть и набраться сил. Как их только одевают. Ужасть да и только. Чем только не смазывал. Наверно обода колëс усохли. На свою голову приключения нашел. Наверно нужно ещë таких привезти покрышек, для пробы. Я старую покрышку с колеса снимал, она толстенная с боков да и везде, но была прорезана с бока, камера была целой. Также 3 окромных ската от Кировца лежат, но не подъëмные, можно сделать купель или ещë чего, хорошо заменят ж/б кольца. Подскажите принцип одевания этой с/х резины на колëсо. Может кипятком пролить. Самое главное трещин нет на ней.
mastera
mastera
22.05.2020 в 12:20:20
Па написал: Подскажите принцип одевания этой с/х резины на колëсо. Может кипятком пролить. Самое главное трещин нет на ней.
Па,Кладем покрышку , диск ободом где пипка( отверстие)краем вставляем в покрышку, при помощи больших монтажек и кувалды.На один обод надели, ложим диск с покрышкой типа так
Вставляем камеру , сначала заводим сосок
Сосок нужно привязать или надеть качек , это нужно чтоб когда будем монтировать другую половину он не ушел из отверстия.
Заправляем второй борт покрышки со стороны соска , постукивая по борту кувалдой , при этом монтажки далеко не засовываем можно повредить камеру
Перед бортировкой смазываем борта мылом или отработкой хорошенько. Ели не понятно извините , не писатель я.
Oltyur
Oltyur
Брянск
22.05.2020 в 14:59:29
mastera написал:
![]Сосок нужно привязать или надеть качек , это нужно чтоб когда будем монтировать другую половину он не ушел из отверстия.
![]Заправляем второй борт покрышки со стороны соска , постукивая по борту кувалдой , при этом монтажки далеко не засовываем можно повредить камеру
![] Перед бортировкой смазываем борта мылом или отработкой хорошенько. Ели не понятно извините , не писатель я.
mastera, Заправлять второй борт покрышки нужно с противоположной стороны соска!!!! Смазывать лучше мыльной водой, но ни в коем случае не отработкой или маслом, они могут "растворить" камеру.
Sanjpan
Sanjpan
22.05.2020 в 17:14:30
Па написал: После 3 часов скачек или танца с бубном, вокруг дисков, понял, что нужно отдохнуть и набраться сил. Как их только одевают. Ужасть да и только.
Есть вариант её ободрать(сделать ободрыш),и протектор увеличим и вес маленько уберём,заодно и одевать легче будет..
