Karl H.
Karl H.
21.11.2010 в 01:18:46
Два щитка в 3-х комнатной квартире (новостр.126м своб.план 3-х фазная, щиток межкварт.хола в 10м от квартиры). Щ1 при входе. Щ2 в глубине квартиры (5м) запитан от Щ1. черезе з-х фазный автомат распол. в Щ1. Первоначально не собирался ставить вводной автомат для Щ1 т.к. ЭЩ УЗО 100mA/63A 4P и 3 или 4P автомат 40A(на фазу естеств.) Сегодня не смогу дать .jpg (подскажите где проще разместить). Прикрепляю пока .zip с .xls и .png Вопросы 1 Что выкинуть из Щ1 чтобы осталось 28 мод.? Щ1 и Щ2 это UK520 встраиваемые с наружной типа дизайнерской рамкой для фото. или постера. Они на 24+4 мод. Или не ставить Ввод Щ1 2 Номиналы автоматов света 3 Модная 10mA защита в С/У 4 Номинал автоматов на розетки - достаточно 20A для каждой комнате . Почемуто получилось что нехватит именно для детской (нет конд-ра и просчитан супермощный моющий пылесос и обогреватель одновременно) 5 В Щ2 номинал одного из автоматов конд-ров по площади комнаты и коэф.Теплоотд.Вт/ энерг.потр.Вт был выбран 6A (18 м кв 2,6 по холоду 0,9кВт по потребл.). Щ2 рядом. 6 Проходит ли УЗО гост. 40A -сумма авт.36A 7 Будут ли проблемы с утверждением. Оффициального проекта нет. И собственно когда у меня могут возникнуть проблемы с надзирающими органами? Смогу ли я продать квартиру без электропроекта? 8 То же с группой балкона. При продаже потребуют обрезать чтоли. Так это же не снос капиталки под балконным окном, восстановить можно запросто. 9 Номиналы Вводных автоматов (их 2) в Щ1 10 Добавлено: на Варочную 5x2,5 достаточно? Это же трехфазка.
На скачивание .jpg На скачивание.xls
правда нужно скачать В .xls интереснее, в группах скрыты расчеты потр.мощностей для света, тепл.пола и конд-ра
4eh
4eh
Прага
21.11.2010 в 03:13:40
многа букв... а картинки там есть вообще в Ваших сссылкахх ? сбросте картинки на имаджхост а сюда-ссылку.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.11.2010 в 09:16:39
24eh тут Олбанский не приветствуется :(
sergey_sav
sergey_sav
21.11.2010 в 12:17:21
Alex_Penza написал : тут Олбанский не приветствуется
А проекты приветствуются в графическом виде с УГО, а не с "многа букаф"... ;)
Karl H.
Karl H.
23.11.2010 в 23:48:28
  • Убрал Ввод Щ2
  • Поставилобщий Общий Ввод на 4P
  • Убрал с плиты 4P диф Legrand - дорого и нужны были своб.модули- заменил на автомат 3P. Вывел из под УЗО
  • Выделил свет на обоих щитах тоже без УЗО На_скачивание_Переделал.xls То_же_в.jpg
Собрал бы все на Legrandе но частично закзана автоматы ABB. Но Щ1 будет целиком Legrand, Щ2 ABB за исключением 1P+N на 1M Номинал групп розеток наверное лучше 16A но заказано B20A -отключаться быстрее при 60A против 80A Вопросы актуальны:
Karl H. написал : 7 Будут ли проблемы с утверждением. Оффициального проекта нет. И собственно когда у меня могут возникнуть проблемы с надзирающими органами? Смогу ли я продать квартиру без электропроекта? 8 То же с группой балкона. При продаже потребуют обрезать чтоли. Так это же не снос капиталки под балконным окном, восстановить можно запросто.
Karl H. написал : 10 Добавлено: на Варочную 5x2,5 достаточно? Это же трехфазка.
11 Имею право ограничить по току УЗО в Щ2 не суммой исходящих а вышестоящим 4P C40A. Пройдет ли он по утечке? ПУЭ 0,4mA на 1A номинала нагрузки. Что в этом случае считать нагрузкой - 40A вышестоящего 4P 40A ? 12 Опечатка по утечке 2-х первых дифов на стиралку и бойлер -там 10 или 30mA . К стати что ставить?
Karl H.
Karl H.
26.11.2010 в 02:02:48
sergey_sav написал : А проекты приветствуются в графическом виде с УГО, а не с "многа букаф"...
Последняя переделка. Схемма теперь в прямоугольниках. Нагляднее конечно В имадж хост текст не прочесть поэтому... Скачать_в_.jpg Первый щитокполучился перегруженный -нет места для УЗО. Установил 4 дифа. Самый дорогой 4P на плиту. Во втором нет ниодного дифа и осталось место на 5 модулей.
юра Т
юра Т
26.11.2010 в 02:24:18
Karl H. написал : Скачать_в_.jpg
тут можно встроить прямо на сайте фото, не удобно кривые же смотреть...
Int64
Int64
26.11.2010 в 11:41:26
Karl H. написал : В имадж хост текст не прочесть поэтому... Скачать_в_.jpg
Поэтому принципиально не собираюсь Вам накрутку на клики делать. Смотрите сами картинки.
Karl H.
Karl H.
27.11.2010 в 15:24:32
юра Т написал : тут можно встроить прямо на сайте фото, не удобно кривые же смотреть...
Много времени потратил но удалось. Вот...
Изменения с предидущим вариантом: 1 показал расключку по группам на выходе с АВ гостевого С/У. Тот кабель что на розетки будет без распаячной коробки или в розетки отвод на светильник шкафчика. Второй кабель на распаячную коробку. 2 Перераспредилил потребителей на кухне между фартуком и надпольными розетками. Холодильник (2кВт двухстворчытый но один компрессор) был отдельно сейчас вместе c группой надпольных розеток кухни. Автомат подбираю с учетом подключения моющего пылесоса (не имею, и вроде бы не планирую но считаю 2 кВт). Получаю 18A в группе. Понимаю неоднозначное отношннию к АВ20 и кабелю 3x2,5 (с АВ25 и 3x2,5 все ясно- несмотря на ПУЭ пожароопасное сочетание). И все же оставил АВ16 на группе нижних кухонных т.к. холодильник 2кВт не может потреблять долго и тепловая АВ16 не успеет сработать. На фартуке уменьшил номинал т.к. отделил от него надпольные розетки с виртуальным пылесосом. Но всеже оставил АВ20: Эл.чайник 2,4кВт+СВЧ встройка но без гриля 1,2кВт+0,3 телевизор это уже 17,8A. Но можно наверное на фартук использовать NYM 3x4 (не стандартный 3x3) 3 Уменьшил до 16АВ прихожая-гардеробная (вход из прихожей). Но 2,5утюг + 2 тот же пылесос=4,5кВт , а это уже 20АВ 4 На детской! оставил АВ20 т.к. в ней неустановлен кондиционер тепло-холод по этому 2,5кВт масленный обогреватель +все тот же пылесос 2кВт И что же в детскую тянуть уже не 3x2,5 хотя в гостиную и спальню хозяйскуюту же где кондишн 3x2,5 З.Ы. ВВОД АВ опечатка не 4P C20 а 4P C40 по 8,8 на фазу.
Karl H.
Karl H.
27.11.2010 в 15:27:36
Теперь и Вас прошу принять участие в обсуждении
Karl H.
Karl H.
27.11.2010 в 15:29:18
Alex_Penza написал : 24eh тут Олбанский не приветствуется
И Вас.
