21.11.2010 в 11:10:43
Подскажите пожалуйста ,что нужно сделать ,чтобы котёл начал греть? Котёл подключён к электросети и системе отопления по всем правилам. При включении клавиши сеть она включается,индикатор отсутствия теплоносителя не светится.Но при выборе мощности и желаемой температуры ТЭНы могут включиться и сразу выключиться и потом ни в какую не включаются.Что нужно сделать чтобы он заработал ,каккие ещё манипуляции?
Байпасс
Байпасс
21.11.2010 в 11:23:57
..проверь фазность .... включи сеть... включи насос... потом включай тэны...
21.11.2010 в 11:34:37
А как проверить фазность,просто я не силён в этом.Подключение котла трёхфазное.
Байпасс
Байпасс
21.11.2010 в 11:53:01
...пробником или тестером... нейтраль должна быть нейтралью...
артур липецк
артур липецк
Липецк
21.11.2010 в 23:44:06
не силен в этих котлах , но надо предохранительные цепи проконтролировать , в первую очередь тепловые выключатели- размер обычно пол пробки от винной бутылки ))), к ним идет два провода , межу подкл проводов пипка - взводится в рабочее положение нажатием на нее до фиксации
SCB
SCB
22.11.2010 в 22:31:26
celentano13 написал : Подскажите пожалуйста ,что нужно сделать ,чтобы котёл начал греть?
Сменить его на нормальный котел или заменить плату управления, лучше сразу на самопальную.
Мы было начали ставить эти котлы, но быстро спустились с небес на землю, т.к за первую неделю работы выходило из строя 2/3 котлов. Похожая картина и с котлами "Эван". Нормальный эл.котел это Протерм-Скат.
артур липецк
артур липецк
Липецк
23.11.2010 в 08:53:32
SCB написал : Нормальный эл.котел это Протерм-Скат.
  • 1
