1972
1972
Херсон
21.11.2010 в 14:36:30
Всем доброго времени! После обшивки стен в помещении плитами OSB, попалась на глаза вот эта статья http://www.greenboard.su/priob/osb/. Вопрос к специалистам - действительно всё так плохо или пахнет антирекламой? И, если этот материал настолько вреден, то тогда снять его со стен? Или есть способы его обезвреживания (кроме той грунтовки предложенной в конце вышеуказанной статьи)?
зодчий
зодчий
21.11.2010 в 16:28:00
все материалы официально продаваемые в России (тем более иностранные) имеют сертификаты качества, в том числе по нормам СЭС. Уж где где, а в Европе хай бы стоял невероятный и давно бы эту лавочку прикрыли.
По ссылке голимая реклама грунтовки.
1972
Херсон
21.11.2010 в 17:48:36
зодчий написал : голимая реклама грунтовки
Похоже на то. Вот ещё информация отсюда http://www.roofmaster.ru/osb.shtml Плиты OSB безопаснее, чем того требуют самые жесткие экологические стандарты (соответствует классу эмиссии Е1). Это стало возможным благодаря применению нового поколения полимерных смол, состоящих из собственно смолы, наполнителя и отвердителя. Процесс полимеризации полностью завершается через несколько месяцев после изготовления. По истечении этого времени эмиссия формальдегидов практически отсутствует, так как не обнаруживается измерительными приборами.
1972
Херсон
21.11.2010 в 17:58:42
Вышел на сайт производителя плит http://www.kronospan.sk/article.php?i_id_article=12238 В сертификате указан класс эмиссии Е1
Будем надеяться.
23.11.2010 в 21:36:18
1972 написал : Или есть способы его обезвреживания (кроме той грунтовки предложенной в конце вышеуказанной статьи)?
Есть. Пристреливаете полиэтилен. плёнку(пароизоляция)на OSB, крепите гипсокартон. Вентиляция помещения,- обязательна. OSB не применяется как чистовая отделка внутри помещений.
e-babay
e-babay
23.11.2010 в 22:02:54
1972 написал : В сертификате указан класс эмиссии Е1
У производителей фанеры ФСФ тоже в сертификатах часто указывается Е1. При этом шмон от нее поначалу идет еще тот.
e-babay
e-babay
23.11.2010 в 22:12:54
1972, а сертификат у вас выложен не на OSB, а на QSB.
28.12.2010 в 22:06:47
"OSB не применяется как чистовая отделка внутри помещений". А если сверху крашеные стеклообои-можно,как считаете?
Светофор
Светофор
28.12.2010 в 23:24:23
зодчий написал : все материалы официально продаваемые в России (тем более иностранные) имеют сертификаты качества, в том числе по нормам СЭС. Уж где где, а в Европе хай бы стоял невероятный и давно бы эту лавочку прикрыли.
Европа, голимая реклама, сертификаты.Сынок прочитай повнимательней где производят и куда продают это ГАМНО.
http://www.ecrushim.ru/documents/osb.php
Светофор
Светофор
28.12.2010 в 23:31:48
Yuri Lit. написал : Есть. Пристреливаете полиэтилен. плёнку(пароизоляция)на OSB, крепите гипсокартон. Вентиляция помещения,- обязательна.
Ещё один высер импортный. герметичность на каркаснике ? ну-ну
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.12.2010 в 11:14:29
Занимался этим вопросом. Надо было выравнивать стены на мансарде. Изучал подробно. Обратился к Первоисточнику:
Попросил у Продавца сертификат соответствия. На ОСБи. Там подробно расписано содержание вредных веществ. Превышенике ПДК по формальдегиду в три раза.
Обшил стены обычной фанерой ФСФ. У неё характеристики значительно лучше. Те небольшие участки, которые обшил ОСБи, закрыл пароизоляцией, скобами и обшил гипсокартоном.
