21.11.2010 в 19:33:29
Купил такой девайс, 150 мм диск, нижнее расположение диска. Работает нормально, положил плитку в санузле буквально из кусочков с помощью сабжа, для моих задач - то, что надо. Вопросы:
21.11.2010 в 21:12:03
Если качество реза Вас устраивает, а объемы небольшие то приобретать фирменный диск, который сопоставим по цене с плиткорезом не имеет смысла. Дорогой диск режет без малейших сколов даёт идеальную поверхность. Диск для запаса тоже брать не стоит ,эти диски очень распространенны тем более если у Вас будет возможность поработать плиткорезом с верхним расположением диска то Вам никогда больше не захочется резать плитку чем не будь еще. Я ухе через это прошел.
22.11.2010 в 08:58:53
Так. С диском понятно. До особых запросов не париться. :)
А как начет отверстия в нижней части кожуха? Его размер расчитан, или же сделан конструктором "от фонаря?" Я подозреваю, что небольшой размер отверстия скорее всего призван ограничивать захват воды из ванны, или это не так?
23.11.2010 в 11:43:32
Прорезь у моего 4х15.Можно ли её увеличить не знаю тут можно только пробовать слишком много факторов влияет на величину подачи воды. И уровень её в кювете и состояние диска и уровень шлама в кювете, типе плитки угла реза при 45градусах вся вода стекает куда угодно только не куда надо. По сравнению с резом болгаркой рез таким плиткорезом несравненно комфортней пыли практически нет, но не зря говорится, что лучшее враг хорошего захотелось чтобы не было не только пыли но и грязи ,потёков воды ,мокрых проводов ,мокрого пускателя на который нажимаешь мокрыми руками стоя в луже воды а от клем под напряжением тебя отделяет тоненькая пластмасса китайского качества и непонятно сколько ещё она это выдержит. В общем посмотрел я на всё это обругал себя последними словами дал в глаз жабе пошел и купил нормальный плиткорез теперь получаю только удовольствие от процесса резки чего и Вам желаю.
23.11.2010 в 11:59:50
Дело в том, что у ПЛЭ-150 прорезь для воды примерно 2,5х8 мм, и забивается она со страшной силою.
Но Ваш ответ меня порадовал: 4х15 - это довольно приличный размер, и я могу расширить отверстие в ПЛЭ-150.
Насчет приличного плиткореза - "за" обеими руками, но я не зарабатываю им денег, а ремонтирую свое жилье своими ручонками. :)
01.12.2010 в 21:09:44
192509 написал : если у Вас будет возможность поработать плиткорезом с верхним расположением диска то Вам никогда больше не захочется резать плитку чем не будь еще. Я ухе через это прошел.
Просветите пожалуйста по таким плиткорезам, совершенно не в кукрсе, но скоро понадобится, и пока не знаю даже откуда начинать поиск. Диметр диска 200мм, и возможно ли пользоватся дисками с другим, меньшим диаметром, и что можно придумать если диски будут с разным посадочным отверстием.
02.12.2010 в 00:58:10
В плиткорезах с верхней кареткой можно использовать только диски, на которые он рассчитан .По внешнему диаметру ограничение размером кожуха и положение диска над опорной плитой. Посаку диска можно сделать любой но в этом нет никакой необходимости он, как правило, комплектуется достаточно качественным диском дающим хорошее качество реза.
02.12.2010 в 02:13:14
192509 Понимаете, просто предполагается использовать станок не для резки плитки, это могут быть самые разные породы камня, и кварц, и гранит, агат, стекло так же, и прочее. Размер максимальный по глубине предполагаю 6-7 см. Диски для разных задач самые разные, от 100х0,4мм до 200х2,2 мм, так же очень хотелось бы использовать алмазные диски с разным профилем, возможно я много хочу от одного станка, но с чего то надо начинать, пока только смог сформулировать свои потребности.
Если подскажите на что обратить внимание, к чему присмотрется, буду весьма признателен.
...а уже спасибо:)
02.12.2010 в 08:21:30
2Argent: Насколько я понял, Вам нужен именно камнерезный станок. Это, конечно, очень похоже на плиткорез, но не плиткорез. Плиткорез - более специализированный станочек, для пиления плоской плитки, а не кусков камня.
Еще момент: Плиткорез должен быть производительным, плитки обычно пилится немало. Камнерезный станок для художественно-коллекционных целей - для вдумчивого, качественного и неспешного распила.
С уважением - Doktor77
02.12.2010 в 09:39:24
Doktor77 написал : 2Argent: Насколько я понял, Вам нужен именно камнерезный станок. Это, конечно, очень похоже на плиткорез, но не плиткорез. Плиткорез - более специализированный станочек, для пиления плоской плитки, а не кусков камня.
Полностью согласен плиткорез для такой работы не подходит.
02.12.2010 в 14:09:48
2Doktor77 2192509
Скажите, я так понимаю что для распиливании камня с высотой в 70мм не годится по причине биения самого диска? (имеется в виду даже самое малое радиальное биение на шпинделе)
Вот посмотрел несколько видео роликов с DeWALT D 24000, станок конечно отличный, консультант DW тоже очень хвалебно отзывается о нем, говорит что шинковал полосы толщиной в 1мм, имеет ли смысл обратить на него пристальное внимание, или при точном глубоком распиле такая конструкция (с подвешенным диском) в априоре есть порочная?
(допустим что о дисках с тонким профилем (0,4-1,0) речь уже не идет)
