23.11.2010 в 10:22:38
Мартин написал : сделал незатейливо,
Для себя - сколько угодно, отлично. Но никакая фирма-установщик подобного делать не будет.
max69rus
max69rus
Тверь
23.11.2010 в 10:27:10
Подоконник устанавливал застройщик. Есть там клинья или нет, или просто много пены никто не знает. Будет прогрессировать сделаю как на фото.
23.11.2010 в 10:28:51
max69rus написал : Будет прогрессировать сделаю как на фото.
Окно будете поднимать или стену долбить?:)
arnega
arnega
Днепропетровск
23.11.2010 в 11:50:41
Мне когда ставили окна,то мастера тоже посоветовали стяжку делать,т.к. подоконники почти под 40 см.,типа из-за широкого подоконника пена просядет,вот и почти всю прошлую зиму этим и занимался,десять окон все-таки.Единственно в чем натупил,что не забрал пену у мантажников,она то под меня была расчитана,а не пригодилась.
dmitriy81
dmitriy81
23.11.2010 в 13:04:43
Юбер написал : Для себя - сколько угодно, отлично. Но никакая фирма-установщик подобного делать не будет.
Будет, но попросит больше денег, чем за простую установку подоконника, а далеко не каждый заказчик готов за это платить.
Samar
Samar
Самара
23.11.2010 в 15:29:21
max69rus написал : Можно это дело как-то исправить.
обычно монтаж пластиковых подоконников делают на м.пену по периметру подоконника, предварительно выставив опорные колодки (из дерев. бруса). если подоконник просел, то наверное количество опорных колодок недостаточно, либо они стоят неправильно. Можно что сделать:
  • очистить зазор между подоконником и основанием от пены (например прорезать ножом, ножовкой) по переднему краю.
  • В местах где проседает подложить в зазор (можно с натягом) брусок из дерева, - без демонтажа сложно поставить
  • пропенить монт.пеной, предварительно пригрузив подоконник к опорным колодкам с помощью распорок или груза.
  • восстановить отделку по пене.
23.11.2010 в 15:51:27
dmitriy81 написал : Будет, но попросит больше денег
Ну, я это и имел в виду, в общем-то:) 2Samar
Вы, ИМХО, правы, но если подоконник 40 см, гемора не оберешься. А попробовать стОит.
AndyMirror
AndyMirror
23.11.2010 в 23:48:32
dmitriy81 написал : Интересно узнать на, что тогда, если не на пену?Всегда на пене нормально держится- и сами сидим и мешки с сыпучкой по подоконникам раскладываем, бывает и по 150 кг. на подоконник и ничего!!!
dmitriy81 написал : Будет, но попросит больше денег, чем за простую установку подоконника, а далеко не каждый заказчик готов за это платить.
То есть за бОльшие деньги вы готовы наступить на горло собственной песне?
dmitriy81
dmitriy81
24.11.2010 в 01:42:14
Любой каприз за Ваши деньги!!!Если, кто-то будет готов платить за установку не на пену-установим, но я таких пока не встречал, всех пена устраивает!А вообще пластиковые подоконники не по мне, уж больно не прочные.
CO6AKA
CO6AKA
24.11.2010 в 08:40:16
Под подоконником вашим скорее всего пустота. У меня так и было. Подоконник нормальный, по периметру окна запенено и замазано каким-то герметиком "резиновым", под подоконником тоже так же. А на самом деле оказалось на проверку, под подоконником вровень со стеной стоит кусок пенопластового бруска 4см толщиной при чем составной из кусочков и слегка замазано этой "резиной". Вы потыкайте шилом или ножом под подоконником, скорее всего "на фасаде" чуть-чуть есть + шпатлевка+обои, а дальше под ним пусто. Я у себя под подоконник положил хорошие цельные листы пенопласта 50мм, цельным куском и пропенил. Чтобы пена не выперла поставил сверху на доску 2 ведра из под грунтовки с водой. Ничего не проминается, сидеть можно, но ногами не вставал - я тяжелый
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
24.11.2010 в 14:55:05
Я делал вот как, все держится ок, ничего не прогинается, но не знаю есть такая технология или нет
