Освещение сделано, как на первой схеме. Хочется получить 2 группы светильников и двойной выключатель. Можно это сделать, как на второй схеме используя уже проложенный кабель?
22.11.2010 в 14:08:04
22.11.2010 в 14:22:04
Вы хотите использовать РЕ-проводник, идущий к светильнику, в качестве фазного? Строго говоря, так делать нельзя, хотя технических преград нет.
22.11.2010 в 14:27:27
Марсик написал : технических преград нет
Ну, вот и мне кажется, что технических преград нет... но не возникнет ли проблем....???
22.11.2010 в 14:36:24
bvn-2005 написал : но не возникнет ли проблем....???
Каких именно проблем Вы опасаетесь?
23.11.2010 в 00:53:29
не возникнет, если вы его ( защитный ноль ) в распредкоробке отсоедините от остальных защитных нулей. А у вас от распредкоробки к выключателю сколько жил , простите, подходит ? Или у вас другая компоновка, - без распредкоробок ??
23.11.2010 в 09:19:16
4eh написал : Или у вас другая компоновка, - без распредкоробок ??
Да какие, нафиг, распредкоробки!!! Компоновка выглядит так: питающий кабель подходит в штробе потолка прихожей к ГК-перегородке, проходит сквозь ГК и направляющий профиль (дыра с рваными краями), здесь сделано соединение на клеммах Ваго - на выключатель и потолочный светильник в комнате. Часть проводов просто голые (к счастью, похоже это земля). Ваго частично замазаны чем-то гипсовым... Обнаружил все это, когда разобрал перегородку (кривовата, буду переделывать). Короче, сделал вчера в прихожей углубление под коробку, выдрал к чертям провод из штробы в потолке комнаты (не хватило до коробки). Буду делать, как нарисовал на схеме. Остался вопрос, как аккуратно провести провод на выключатель внутрь ГК-перегородки?
23.11.2010 в 09:19:58
Мне тоже интересно мнение Гуру. Стоит морочиться с 4(5)*1,5 для подвода к светильнику с двумя группами ламп, или можно обойтись "стандартным" 3*1,5? Дополнительные условия:
Вариант "Б" - тупо закладывать два кабеля 3*1,5 на двухгрупповой светильник.
И это... а реально найти например строго рекомендуемый ВВГ-нг-ls больше чем 3*1,5 не в электромонтаже?... ;) А то ведь ВВГ теперь настойчиво рекомендуют.
23.11.2010 в 22:27:13
к одному светильнику 4х1,5 можешь 2 штуки 3х1,5 - хозяин-барин, как хош так и тяни..
