Prok12
Prok12
08.06.2006 в 13:41:50
В новостройке озаботился переделкой электрики. Пока на входе в квартиру 3 (!) фазы, трехфазный двухтарифный счетчик, эл.щит с одной линейкой автоматов: Вход 3 фазы, эл.плита 3фазы, 4 автомата на комнаты (комнаты, кухня, санузлы - парами на автомат), одно УЗО на санузлы. Входое сечение проводов - по 4кв.мм, везде медь Предполагаю добавить еще 1 трехфазный автомат + УЗО на трехфазный водогрей 150литров, 5квт Вопросы. 1) Какая из перечисленных в заголовке фирм (они представлены в маг."Метизы") предпочтительнее (цена решающей роли не играет) 2) Какой и где в Питере эл.шиток для 3-фазного счетчика с двумя линейками по 12 купить? 3) Что надо учесть в схеме? 4) Нагрузки автоматов (в амперах): входного, на эл.плиту, на комнаты, на водогрей?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.06.2006 в 14:02:00
Prok12
Какая разрешённая мощность ввода? Планируется ли её увеличение в перспективе? Электропроводка меняться будет? Или только добавляться?
У всех названных производителей есть промышленные серии, а есть "бюджетные". Из этих трёх "втёмную" я предпочёл бы Шнайдер или ABB.
Щиток желательно хотя бы на 48 позиций. Или несколько щитков, в зависимости от размеров и планировки.
Юрка
Юрка
08.06.2006 в 14:23:29
Prok12 написал : эл.шиток для 3-фазного счетчика
А счётчик модульный ?
Prok12
Prok12
08.06.2006 в 14:49:17
Юрка написал : А счётчик модульный ?
Счетчик ЦЭ2727.
ВТБ написал : ....
По словам местного электрика, допустимая вх.мощность 20кВт. Хотя в договоре на квартиру указано 12кВт. Зачем такое большое количество позиций (48) в эл.шкафу? 24 не хватит? Сосед подо мной чуть ли не на каждую лампочку по автомату влепил + всю проводку менять пришлось. А зачем? Я пока хочу на каждую комнату (их 4) - 1автомат. На кухню - 1 автомат и отдельно на эл.плиту. На санузлы - по автомату с УЗО. На водогрей (5кВт) - 3ф.автомат + УЗО. Ну и на входе, конечно, 3ф.автомат. На теплые полы (в сумме 3кВт) - автомат. Разве мало? Внутриквартирная электропроводка сделана в монолитных стенах (в полу нет - стяжку менял) медным проводом 2.5мм2 (что то типа ВВГ). Будет только дополняться новыми точками.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.06.2006 в 15:07:20
Prok12 написал : допустимая вх.мощность 20кВт
Это то, что Ваш вводной кабель 5*4 безболезненно выдержит (с запасом).
А этим Вас ограничит энергосбыт - при помощи вводного автомата на 20А либо "умного" счётчика.
Счётчик, УЗО, автоматы, шины на рейку, пространство для удобного монтажа...
Счётчик - 6. 2 УЗО по 4 - 8. 5 УЗО по 2 - 10. Трёхполюсный на бойлер - 3. Четырёхполюсный на плиту. Двухполюсный автомат на тёплые полы - 2. Да десяток однополюсных автоматов.
Мало 48 - надо два щитка хотя бы.
Викторыч
Викторыч
Томск
08.06.2006 в 16:41:50
ВТБ! написал : Мало 48 - надо два щитка хотя бы.
Хоть бы смайлик поставил ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.06.2006 в 16:46:32
Викторыч
А я серьёзен. :D Четыре десятка позиций - и не всё учтено, небось. Или забить всё впритык? Это задача для профессионалов, не для любителей. А тут ещё и щиток менять - проводка может оказаться внатяг, без запаса...
vitaly.M
vitaly.M
08.06.2006 в 16:54:56
2Prok12 пункт 1 - см: http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/35-2005p75-79.pdf пункт 3 и 4 - см: Домашняя сеть http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/140-141%20ElectroSxema%20-2.pdf
